Текущее время: 30 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 04:24
Всем привет, имею на руках ноутбук MSI GL72 6qf , а также есть топкейс с клавиатурой от GE72 6qf , у GE72 клавиатура имеет полноцветную RGB подсветку у GL72 такой нет , при этом материнские платы идентичны почти на моем GL не хватает одного контроллера EPF021J, все остальное в точности такое же. Этот контроллер как раз и отвечает за клавиатуру (http://www.epmi.com.tw/products_s.php) Keyboard Kontroller. Хочу поставить топкейс с клавиатурой от GE на GL , контроллер я уже заказал, возник вопрос по прошивке : у MSI в этом сегменте есть еще линейка GP72 6qf так вот на плате GP присутствует этот контроллер, но клавиатура светится только белым при этом прошивка GL и GP одинакова 1795EMS3.110,
GE имеет RGB подсветку и прошивку 1794EMS1.110 причем подменить прошивку не получается (product ID не корректный) ... Подскажите кто знает чем и как отредактировать такие прошивки ? прошивки прилагаю:
https://yadi.sk/d/LW5j-uSp3YJfVE
или может есть способ подменить прошивку
 Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 07:56
А почему Вы решили что БИОС и есть прошивка для RGB контроллера?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 08:36
https://ru.msi.com/Laptop/support/GE72- ... n-firmware потому что это EC прошивка.... когда у меня был ноут MSI gt70 за функционал RGB подсветки отвечала именно EC Firmware в сапорте существовало 2е прошивки , с подсветкой клавы и без https://ru.msi.com/Laptop/support/GT70_ ... n-firmware , вот по этому я и предположил что в нынешних моделях GE GP разница только в этои прошивке...
Ищу способ их отредактировать\распаковать или хотя бы заменить одну другой
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 08:40
Не думаю.
Какой контроллер стоит на позиции U37?
Контроллер EPF021J имеет свою внутреннюю прошивку.
программатор Vertyanov_JIG их роде бы читает и пишет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:52
мой прежний ноут MSI gt70 на мат.плате ms-1763 тоже имел EPF021J, и тоже прошивался EC прошивкой и если прошивка установлена не та (была возможность перепутать ) то клавиатура не светилась. В этом случае если сравнить мат плату GE72 6qf и GP72 6qf то отличий нет совсем они полностью идентичны, ПО так же одинаково лишь EC Firmware разные, шьется своей утилитой из под windows , при подмене другой прошивкой ругается в несоответствии ID, как его поменять ? как заставить прошить ?
мой GL72 6qf не имеет Keyboard Controller EPF021J , это я допаяю сам , тем самым превращу его в GP72 6qf 90% что клавиатура сразу засветится но только белым... как у всех GP, так как у GL и GP прошивки одинаковы.. как обмануть и прошить прошивкой от GE ? программатор для меня это уже крайность...
GE72 6qf впаян EPF021J прошивка : 1794EMS1.110 -- подсветка клавиш RGB
GP72 6qf впаян EPF021J прошивка : 1795EMS3.110 -- подсветка только белая
GL72 6qf отсутствует EPF021J прошивка: 1795EMS3.110 -- подсветки нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:02
EC мультиконтроллер тоже можно прошить программатором Vertyanov_JIG
только думаю это ничего не даст, очевидно EC фирмварь в себе содержит часть кода для EPF021J.
берите Vertyanov_JIG сливайте прошивку с EPF021J и путём сравнения ищите её в нужной вам новой прошивке.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:08
у меня такой вариант, поменял залитую клавиатуру на RGB
прошил на программаторе 1794EMS1.110 и всё заработало
знаю что тема старая, но думаю многим пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2767
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QF (MS-16J51 rev.1.0) Опознать деталь
в форуме MSI
Alexkav
17 май 2020, 13:43
Alexkav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (ms 16j51 rev 1) взорвался хаб
в форуме MSI
АндрейК
16 июн 2022, 20:57
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
в форуме MSI
bromgeksin
2056
10 фев 2020, 13:46
rage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ?
zebu
3736
22 мар 2021, 07:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, DeaD_MoPoZzz и гости: 17
