Текущее время: 13 май 2024, 23:10
orion_93
Заголовок сообщения: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает норма Добавлено: 24 июн 2018, 07:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 04:51 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 6 Откуда: Черкассы
Коллеги. Есть бук, в которого были проблемы с хардом, посыпался. Потом я еще узнал, что и экран зеленеет. Проверил, экран при включении дает ярко голубой\зеленый оттенок, буквы фиолетовым. и через 2-3 сек нормализуется, видео происходящего могу залить на ютаб. На внешнем мониторе нормально. Вопрос в том, что бы могло такой эффект давать? Бук: HP g7-2376sr мать: Quanta R53 da0r33mb6f1 rev:F Шлейф старый DD0R39LC020 Шлейф новый DD0R39LC000 матрица LTN173KT02 плата матрицы LTN173KR01PKPV0.1_HF IC2 на матрице LAU5211X0B-E1 из проделанного: Заменил шлейф матрицы, не помогло. Нашел окислы на коннекторе LCD, убрал, пропаял коннектор, не помогло. Пропаял всю обвязку платы матрицы, а также IC2, (на предмет трещин) не помогло. Замерил "Сопротивление LVDS пар" относительно земли, как я понял, все примерно около 1МОм (998к-1002к).
Новой/другой матрицы у меня нет подкинуть, и нет пока чем заменить IC2. Так как знаний мало, хот и новичок, пните в направлении.
ИМХО. Она ведет себя странно, как будто какой-то кондер или еще что-то после нагрева начинает работать. бью на IC2.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает н Добавлено: 24 июн 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
orion_93 писал(а): Подкидал 15,6 матрицу, На 15.6 матрице разрешение другое. orion_93 писал(а): мать: Quanta R53 da0r33mb6f1 rev:F Определитесь: R53 или R33? По полному названию - у вас Quanta R33. Никогда не видел такого дефекта в самой матрице, но все может быть, поэтому для исключения влияния неисправности в GPU, переведите плату в UMA. Ниже ссылка как это сделать https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118182
orion_93
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает н Добавлено: 26 июн 2018, 19:26 |
Прошу прощения за маркировку, 33тяя. Дело не в этом По поводу 15.6, я понимаю что разрешенее другое, я еще так же пробывал его родную 17.3 на леново б570, артефакты еще хуже, зеленый, красный. Вечером постараюсь перекинуть в ума, если что отпишусь.
orion_93
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает н Добавлено: 28 июн 2018, 11:10 |
mariasmf писал(а): с плоским кабелем Еммм. толи я не доспал, толи что. какой еще плоский кабель? шлейф, что-ли? так он местами и в косу скручен, круглый
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает н Добавлено: 28 июн 2018, 12:17 |
orion_93 писал(а): Вечером постараюсь перекинуть в ума, если что отпишусь. Это делали?
orion_93
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает н [РЕШЕНО] Добавлено: 23 окт 2018, 03:59 |
IOD писал(а): делали Вопрос закрыт. Итак: Проблемы были с шлейфом и коннектором LCD, из-за того, что постоянно что-то отходило, а что-то коротило на контактах и полетела матрица. Проблема решена путем замены матрицы на новую, замены шлейфа на новый, пропайкой и хорошей отмывкой коннектора. Занавес) З.Ы. Также на этом ноуте был поменян хард, так как старый посыпался, ну и соответственно накатана ОСь. ИМХО, уж очень хлипкие эти виды коннекторов..( Также прошу прощения за ответ через столь длительное время. был в отъезде в другом городе, и возможности на форум зайти не было(. Всем кто помог и советовал большое спасибо. Тему можно закрывать.
