Текущее время: 17 май 2024, 04:47
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор Добавлено: 25 июн 2018, 11:07 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
recordsman писал(а): на вашем фото ничего не видно. на файлообменник... Всё там прекрасно видно, на изображение для увеличения нажимать не пробовали? Резистор одной стороной напрямую контачит с 19 выводом шимки проца ASP0800 на лицевой стороне, другой стороной с резюком 39C тож на лицевой стороне, который последовательно через через ещё один 18C идет на 20 вывод шим ASP0800
Последний раз редактировалось HeXakep 25 июн 2018, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Подпись стёрли
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор Добавлено: 25 июн 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
если 250х150 пикселей это хорошо видно, то я окончательно ослеп. Редактором можно было и ткнуть на ваш скол .на фото вся плата в сколах))) бог в помощь... 10к aleksros писал(а): P6T Deluxe на этой плате посадочное место пустое
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор Добавлено: 25 июн 2018, 12:05 |
recordsman писал(а): если 250х150 пикселей это хорошо видно, то я окончательно ослеп. Редактором можно было и ткнуть на ваш скол .на фото вся плата в сколах))) бог в помощь... 10к aleksros писал(а): P6T Deluxe на этой плате посадочное место пустое Не знаю, почему у вас не увеличивалось, в первом посте была ссылка на файлообемнник, лично у меня картинка там прекрасно увеличивалась. Ну да ладно, отредкатировал первый пост, теперь хоть как должно быть с увеличением без ссылок. Ну хорошо, пусть будет пусто, а 10к тогда откуда взяли вы?
