Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
30andrew
Заголовок сообщения: При прогреве гаснет экран Добавлено: 15 апр 2012, 13:36 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 23:39 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 2 Откуда: москва
Уважаемые члены форума! Прошу откликнуться, если кто-либо встречался с такой неисправностью: Монитор, ViewSonic VP171S, после прогрева в течение 1-1.5 часа, сначала кратковременно заметно увеличивается яркость, потом возникает характерный писк импульсного трансформатора (видимо в БП), а потом гаснет экран (опять же, видимо, срабатывает защита). После того, как монитор остывает, он продолжает работать до момента, когда он снова нагреется до отключения. Понимаю, что, скорее всего, происходит перегрев в каскаде питания лампы подсветки или управления яркостью. Кстати! Уменьшение яркости вполовину не дает результата. Очень нужен сервис мануал монитора. Если у кого он есть - поделитесь, плз. И если есть мысли по неисправности - тоже. К сожалению, воспользоваться ссылками в ветке форума с мануалами пока воспользоваться не могу - мол слишком мало сообщений..... А я только зарегистрировался. Спасибо всем.
30andrew
Заголовок сообщения: Re: При прогреве гаснет экран Добавлено: 15 апр 2012, 21:29 |
ulypux писал(а): Пропаяй для начала инвертор и БП, замени ёмкости, мон не новый однако. ОК, попробую... Наощупь придется... Сервис манула со схемой пока не нашел - можно и попаять... А что касается возраста, то Вы правы - не новый, но проработал он года полтора или год в сумме. Не старик по выработке часов.....
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве
Petrooxa |
5 |
2497 |
16 мар 2015, 18:42
Petrooxa
17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
DmitryKZ |
2 |
644 |
28 сен 2021, 20:49
seven77
Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
[ На страницу: 1, 2 ]
SiriusED |
32 |
1953 |
20 июн 2024, 08:43
crocodile70
SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better |
2 |
4674 |
02 апр 2015, 15:27
better
HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR |
4 |
4481 |
15 май 2015, 19:58
MSF113
