Текущее время: 04 май 2024, 04:33
M3DAd
Заголовок сообщения: ASUS X55VD, восстановление BIOS Добавлено: 26 июн 2018, 06:08 |
Сообщения: 2 Откуда: Днепр
Доброго времени суток, мастера данного форума!
Имел до недавнего времени ноутбук ASUS X55VD-SX076D (на материнке на стикерах написано X55VD, на самой плате выбито X55VD Rev. 2.1) но недавно что-то пошло не так, описываю ситуацию как оно было:
Модификацией ноутбука не занимался - никакой дополнительной памяти, иного процессора или еще чего (в планах конечно было, но это дела не касается). Но с недавних пор ноутбук стал выключаться. Вначале я думал, что играет роль перегрев (температура действительно поднималась до максимальных 85 градусов) - разобрал, почистил его, сменил термопасту... Собрал - проработал до следующего ухода в спящий режим, после чего я его включил, и ноутбук скоро выключился. Затем я заметил закономерность - ноутбук "тух" ровно через 30 минут после запуска.
Я проверил различные форумы, нашел информацию лишь только по поводу неподходящих процессоров - не мой случай. И, разумеется, мои шаловливые ручки полезли обновить BIOS. Вначале я обновился через EZ Flash в BIOS-е, с 404 сразу на последнюю 409 версию прошивки (и это тоже зря, думаю), взятой с официального сайта для моего ноутбука, но процесс обновления закончился ошибкой верификации - точную формулировку не помню, но примерно так. Ноут при этом запустился, в BIOS показал, что стоит 409 версия, но запускаться стал несколько некорректно, и снова выключился через 30 минут.
Мы подошли к развязке истории :) Я скачал WinFlash, утилита сказала мне, что стоит 404 версия BIOS, и я начал обновление опять-таки на 409 версию. Программа успешно стерла и записала данные, но верификацию провалила, и пошла по кругу. Так прошло несколько раз, после чего я во время верификации выключил программу (зря, но он бы через полчаса вырубился может даже на моменте прошивки), и попробовал перезагрузить ноутбук.
Не тут то было - кирпич. Признаки жизни такие - при нажатии кнопки включения запускается кулер, включаются лампочки питания и NumLock (отключены HDD и привод, если подключить кого-либо из них, начинает моргать индикатор HDD), и затем через несколько секунд все выключается, и ноутбук включается сам - те же признаки, и все по кругу. Если попытаться запустить в режиме восстановления (Флешка с файлом BIOS => Ctrl+Home (работает и с правого, и с левого Ctrl) => питание => кнопка включения), то признаки те же, флешка начинает моргать индикатором чтения, проходит несколько секунд и затем выключается - и все опять по новой.
Я пробовал различные имена файлов, хотя на диске с драйверами (образ которого я скачал, записал на компакт и попробовал скормить в привод - то же самое что с флешкой, начинает читать и выключается) находится X55VD.BIN, перепробовал кучу комбинаций (начиная от AMI.BIN и заканчивая X55VDAS409.ROM) - и ничего. Пробовал различные версии BIOS, ничего. Флешка отформатирована в FAT32 - знаю, что нужно в FAT, но в нем почему то флешка три раза коротко моргает и все, а в FAT32 идет активное чтение несколько секунд.
Нахожусь несколько в прострации. Понятно дело, что самый легкий вариант - и, как мне видится, единственно доступный в данном случае - перепрошивка самой флешки, но у меня лично нет программатора, а ноут нужен для работы как можно поскорее. Возможно, я что-то упускаю в названии файла? Или как-то не так вхожу в рекавери? (Хотя по признакам ноутбук ищет нужный файл вроде как, или более того - находит). Если есть какие-то зацепки, буду очень рад.
PS. BIOS сбрасывал, CMOS и на ночь выключал, старался следовать всем рекомендациям из сети, но результат один. Понимаю, что наломал дров, но возможно у вас есть предположения кроме программатора и покупки новой материнки? Спасибо!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD, восстановление BIOS Добавлено: 26 июн 2018, 06:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
M3DAd писал(а): но возможно у вас есть предположения кроме программатора и покупки новой материнки? Ну к чему же все это. Так много букв. Несите в сервис. Нужно прошивать на программаторе. Вы запороли прошивку на м/с биоса. Чудо что он у вас в принципе стартует. Обычно в случае неудачной попытки прошить биос из под ОС или USB, ноутбук превращается в кирпич.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD, восстановление BIOS Добавлено: 26 июн 2018, 10:07 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
M3DAd писал(а): процесс обновления закончился ошибкой верификаци M3DAd писал(а): Я скачал WinFlash, утилита сказала мне, что стоит 404 версия BIOS, и я начал обновление опять-таки на 409 версию. Программа успешно стерла и записала данные, но верификацию провалила, и пошла по кругу не наводит на мысль о неисправности микросхемы SPI Flash?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD, восстановление BIOS Добавлено: 26 июн 2018, 13:37 |
M3DAd писал(а): Я пробовал различные имена файлов, хотя на диске с драйверами (образ которого я скачал, записал на компакт и попробовал скормить в привод - то же самое что с флешкой, начинает читать и выключается) находится X55VD.BIN, перепробовал кучу комбинаций (начиная от AMI.BIN и заканчивая X55VDAS409.ROM) - и ничего. Пробовал различные версии BIOS, ничего. Флешка отформатирована в FAT32 - знаю, что нужно в FAT, но в нем почему то флешка три раза коротко моргает и все, а в FAT32 идет активное чтение несколько секунд. а если хотите дальше заниматься мазохизмом, то флешка 512 Mb MAX. Закинуть апдейт в феникстул, выдаст имя для рекавери.....
M3DAd
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD, восстановление BIOS Добавлено: 26 июн 2018, 17:11 |
serega1576 писал(а): M3DAd писал(а): но возможно у вас есть предположения кроме программатора и покупки новой материнки? Ну к чему же все это. Так много букв. Несите в сервис. Нужно прошивать на программаторе. Вы запороли прошивку на м/с биоса. Чудо что он у вас в принципе стартует. Обычно в случае неудачной попытки прошить биос из под ОС или USB, ноутбук превращается в кирпич. Вот в это чудо и хотелось верить :) дядяРома писал(а): Вы не на том форуме рассказываете ваши проблемы... тут у каждого есть программатор, а у каждого второго и не один, и ни кто не заморачивается прошиванием с флешки и другими шаманствами, а просто разбирают, выпаивают и прошивают. Тем более на сайте лежит кусок биоса обЪемом 6 мегабайт, а полная прошивка весит 8Мб И то верно, но, мало ли, вдруг идеи какие есть. Насчет дампа спасибо, наверное в 2Мб части бутблок лежит? viktor-novikov51 писал(а): не наводит на мысль о неисправности микросхемы SPI Flash? Наводит :( А насчет флешки 512 и феникстула... Хорошо, попробую, спасибо! klad5833 писал(а): купите программатор CH341A на алиэкспресс и флешку 25Q64 , прошейте 99% должно помочь Ну, это понятное дело, так и придется делать, видимо.
