Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L550-179 не включается.
Добавлено: 15 апр 2012, 23:19
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Toshiba Satellite L550-179 включается и через 2 сек выключается. Плата La-4982P Rev 1.0. В первый раз, когда принесли, я его разобрал, почистил контакты, сменил пасту - ноут заработал. Отработав неделю, такая же ерунда. Стал разбирать снова (можно сказать пошагово), открутил два винта, которые держат плату и приподнял ее, ноут не стартует. Только открутил 4 винта на процессоре - сразу старт. Закрутил обратно, также включается. Без фанатизма погнул плату, еще раз снял СО и поставил обратно - работает. Процессор Интел Т4400. Вопрос: может кто сталкивался с такой ерундой, что это - отвал сокета, отвал СМ или процессор.
desska
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L550-179 не включается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
