Текущее время: 28 апр 2024, 13:28
spec3202712
Заголовок сообщения: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 26 июн 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Добрый день Форумчане !пришёл регистратор XVision , на задней крышке DVR-8708 , на плате AHB700XT8-3520D-ATWY V1.01 . Висел на матрасе , нашел пару прошивок серии генерал , залил прогером , регистратор ожил , но открывается с одним окном для камеры , регистратор 8ми канальный , флешка 25Q128 . Есть прошивка с китайсайта на похожий аппарат , не уверен что подойдёт , но она на 11 метров , в склейке и редактировании дампа не силён , не знаю распределение разделов . Плиииз поделитесь дампом у кого есть
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 26 июн 2018, 21:12 |
fobos писал(а): покажите дамп до всех манипуляций с прошивками, с которым висел на матраце спасибо за ответ , интернет на работе страшно глючит , уже пару часов пытаюсь закинуть родной дамп и никак , через час буду дома закину , еще раз спасибо !
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 27 июн 2018, 18:39 |
fobos писал(а): покажите дамп до всех манипуляций с прошивками, с которым висел на матраце на лейбе еще вот это
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 27 июн 2018, 22:45 |
fobos писал(а): Вариант1: пробуйте...дамп для программатора https://cloud.mail.ru/public/Rm91/uEMPJHRpK по результату отпишитесь завтра залью и сразу отпишусь
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 14:32 |
fobos писал(а): Вариант1: пробуйте...дамп для программатора https://cloud.mail.ru/public/Rm91/uEMPJHRpK по результату отпишитесь к сожалению , также, висит на матрасе
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 16:26 |
fobos писал(а): ща испытаю ---------- Добавлено спустя 47 минут 24 секунды: ---------- fobos писал(а): испытал , загрузка нормальная , окна камер открылись нормально , в меню вход без проблем , вообщем все отлично , но одно но , при воспроизведении записи отображает только два канала , это можно как то поправить ? Общий сброс настроек , на всякий случай сделал.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 17:44 |
fobos писал(а): на скрине выделено только два канала...больше не дает выделить...если нажать кнопку "Все"? на скрине даже заметно ,тройка не того цвета , после нажатия на третий канал выдал мне такое предупреждение.
Последний раз редактировалось spec3202712 28 июн 2018, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 18:02 |
fobos писал(а): значит прошивка из которой собирал дамп не подходит...а есть вариант найти прошивку именно от этой модели рега? я нашел несколько прошивок , пробывал обновить через юсб , у меня не прокатило , а как склеить дамп через hex редактор мозгов явно не хватает , может подскажешь как подготовить флеш для заливки через юсб или ссылку где можно конкретно об этом прочитать , потому что в нете об этом инфы практически ноль , может подкинешь инфу о адресных разделах на бин файле , пошаманю , может чо и выйдет .В любом случае огромное тебе ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось spec3202712 28 июн 2018, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 18:32 |
fobos писал(а): сотрите настройки рега понимаю что глупый вопрос где эти настройки? и как стереть , заполнить FF ? прошу тапками не кидаться занимаюсь ноутами , другану не смог отказать с этим регистратором .
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп DVR-8708 Добавлено: 28 июн 2018, 19:46 |
fobos писал(а): еще раз просмотрел прошивку - платформа одна и та же...сотрите настройки рега и скрин все таки покажите
обновил регистратор через ЮСБ этой прошивкой General_General_AHB7004T-EL_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20170418_NT.bin , но два окна воспроизведения так и остались , только заметил что если отключить первые два канала то можно включить последующие , наверно это особенность этой платформы , так как в меню есть где можно поставить галку на воспроизведение каналов по умолчанию 2 и там выбирается либо 1 либо 2 , так что ваша сборка2 полностью рабочая . Еще раз огромное спасибо за вашу помощь!!!!!!!!!!!!!
