Текущее время: 01 май 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Материнка от Acer aspire X3995
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:21
Имеется материнка DIB75L-Lena 11073-1 48.3GW01.011 при включении 4 коротких писка крутит кулером изображения 0, (ошибка системного таймера), что это такое?
что пробовал: сбрасывать биос, менять батарейку, подкидывал исправные проц, память, безрезультатно.
Напряжения все присутствуют.
Что можно глянуть? Биос слетел?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка от Acer aspire X3995
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:26
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:33
Проверьте конденсаторы, хотя бы визуально, подкиньте заведомо рабочий БП. Попробуйте запустить без батарейки биоса, вынув ее подержите контакты батареи замкнутыми хотя бы сек 10. Ну и как выше уже написали биос прошить не помешало бы что бы снять лишние сомнения .
И если можно по точнее какие напряжения присутствуют ? Что вы имели в виду ? на БП или на питании ОЗУ ? не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:18
Конденсаторы визуально целые, БП подкидывал, напряжение мерил на дросселях, запускал без батарейки, перед этим замыкал контакты безуспешно.
Слил дамп с микросхемы весит чуть более 8 мб, на сайте скачал биос, распаковал а он 3мб с мелочью размером, чую им шить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:20
viewtopic.php?f=44&t=26799#_motz_
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системная плата Acer Aspire X3995
серегахерсон
17 июл 2016, 21:18
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3046
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МАТЕРИНКА ACER 5552G LA-5911P
sinema
29 сен 2014, 13:26
Igorka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Acer Extensa 5235
maxr1979
20 дек 2018, 22:02
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
