Текущее время: 27 май 2024, 00:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 10:23 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
hovik писал(а): Пришел аппарат с дефектом северного моста, решил перекинуть мост с другой платы, но при снятии чипа упустил с небольшой высоты и отлетели пару элементов с поверхности чипа. Все что нашел припоял, но не все. Чип поставил, включаю, автоматически выключается. Так вот может ли быть из за этих элементов такой трабл сделай фото чипа, выложи на форум, посмотрим чего не припоял.отсутствие одного из кондеров может привести к чему угодно....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 15:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Н killertv писал(а): А как звонится по питанию? На предмет кз ничего не нашел. По питанию все Ок.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 16:09 |
я извиняюсь, ступил, выключается из за того что без радиатора. Сейчас включается но изображения нету killertv писал(а): Ответить с цитатой А с чипа слетело что Емкости?Я фото не могу увидеть? пару пару конденсаторов и шестиногий элемент(не знаю что это), шестиножку я припоял, но не хватает 2 кондеров, не знаю были они там или нет. Дело в том что на этой фотке элементы немного по другому рассположены
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 16:31 |
hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз....
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 16:37 |
sergunis писал(а): hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз.... А где можно взять номиналы?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 16:39 |
hovik писал(а): sergunis писал(а): hovik писал(а): По монтажу все прошло аккуратно, чип сел хорошо. не хватает двух элементов, конденсаторов, посмотрел на новом чипе. из-за их отсутствия может не работать......уже это проходил и не раз.... А где можно взять номиналы? сейчас замеряю......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A7u вопрос по ATI RS690M Добавлено: 12 ноя 2010, 17:06 |
killertv писал(а): Думаю ничего это не даст,или чип бракованый или под криталом от удара шары слиплись как говорил тов.Берия....попытка не пытка....
