Текущее время: 27 апр 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: LG 42LW573S вертикальные полосы после залития
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:42
Шасси LD12C. Матрас LC420EUF (SD) (P1).
Изначально аппарат включался с белым экраном и плавающими пятнами серого цвета. Вскрытие показало (кто-то туда ранее лазил, так как на обратной стороне стекла были пальцы) залитую планку левой половины экрана 6870S-1164А (повреждений на самом стекле и шлейфах не обнаружено), вся навеска от угла до середины сгнила, соединение шлейфов с платой не пострадало, шлейфы целые, осматривались под микроскопом. T-CON 6870C-0358A. После отмывки и восстановления элементов и пары гильз перехода на другую сторону аппарат завелся, все напруги в норме, столбцовые драйвера греются одинаково. Но есть одно НО: на пострадавшей половине есть 6 вертикальных полос толщиной в пиксель, меняющих цвет при изменении изображения, но располагающихся по прикидкам в зоне не одного, а двух столбцовых драйверов (крайнего и среднего). На деформацию шлейфов, изгиб, нажим, нагрев, охлаждение реакции никакой. боковые стороны матрицы осматривал, криминала тоже не нашел. В автономном режиме такая же фигня, другой T-CON подкидывал, тоже без изменений.
Собственно вопрос: может ли это быть от отсутствия какого-либо сигнала на планке (вследствие коррозии), или же прилетело самим столбцовым драйверам в процессе залития, и выход только смириться? и чем можно отмыть до блеска обратную сторону стекла? так как любые имеющиеся средства и тряпки/салфетки оставляют вполне заметные разводы.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LW573S вертикальные полосы после залития
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:28
Вот такие полосы на всю высоту. Иногда кончики пропадают на величину в несколько пикселей.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 20:58
попадание жидкости,к сожалению непоправимо
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 22:55
Есть смысл пробовать вымачивать в спирте левый низ стекла в области выхода из него шлейфов, который как раз и подвергался залитию, или может хуже стать?
Больше склоняюсь к отсутствующему сигналу, но как его найти неизвестно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 01:59
могло попасть под клей в месте соединения стекла со шлейфом , видно только при очень большом увеличении микроскопа, и под правильным углом(съедает в самом месте соединения) пару раз такое было. А шлейфа могли и вымыть , если лазили
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 13:45
Ещё обнаружилось, что первые 5-10 секунд запуска холодного тв происходят без полос вообще, затем они начинают проявляться, и то ярче, то тусклее.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
можно планку переклеить
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:04
Да вот как раз со стороны планки на шлейфах ничего криминального не обнаружено. Видать попала влага со стороны стекла под шлейфы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 08:49
Проблема решена заменой матраса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6029
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3588
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4304
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
