Текущее время: 09 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: E1 532g (la-9531p) Аудио разъем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:40
Эта тема уже поднималась тут пару лет назад. Но с тех пор предложенные там варианты стали уже недоступными :(
Собственно, по проблеме. Есть на руках данный ноут с раскуроченным аудио гнездом. Он тут совмещенный, наушники+микрофон, 7 пиновый, с хрен пойми какой распиновкой :( Вчера четыре часа мучался, пробовал впаивать похожие разъемы с разных доноров. Итого перебрал около десятка разных вариантов. Но результат почти один и тот же- звука из динамиков либо нету вообще, либо он появляется только если подсоединить наушники :) То есть наушники всунули- появился звук из динамиков, наушники высунули- звука нету ) Собственно, нужен именно такой же разъем, судя по всему. Если кто знает где можно заказать или от чего может подойти, прошу дать знать.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: E1 532g (la-9531p) Аудио разъем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:35
как мну понял , чтобы звук был в динамиках пины 6 и 5 должны быть замкнуты ( 5 это масса) и на 6м будет 0, если воткнуть джек то 6 и 5 разомкнуться (на 6м появится потенциал около пяти вольт) и звук пойдет на наушники , а динамики замолчат.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:38
Lordofhell
вы уверены,что аудиокодек жив?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:24
PussyMonsta писал(а):
Lordofhell
Честно- были мысли в его сторону. Но, опять же, звук все же есть из динамиков с определенными разъемами при условии всунутых наушников. Плюс здесь же эта тема поднималась уже в 2015 году вроде и там у автора была проблема один-в-один.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Ищу дамп биоса
eugkov
06 мар 2015, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (LA-9531P) номинали резисторов
viktor67
2918
23 авг 2015, 12:26
viktor67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату от Acer Aspire E1-532G - Compal LA-9531P
Rimanez
29 сен 2015, 18:56
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-532g (LA-9531P) Нет SUSP# с мульта
Olegan
12 апр 2016, 13:08
Olegan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Dynamix, g-host77 и гости: 36
