Текущее время: 11 май 2024, 17:10
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев Добавлено: 28 июн 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Может не в перегреве по цепи питания CPU проблема? Как сильно нагреваются Eaglowl писал(а): PU6 (adp3212) PQ9. PQ10, PQ42, PQ43 и дросселя PL18 и 19 ? Дискретное видео распаяно на плате?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев Добавлено: 28 июн 2018, 14:46 |
Eaglowl писал(а): Нагревается так что ноут уходит в защиту. Исходя из того, что греются обе фазы и проблема не в CPU, есть 2 варианта: либо сама PU6 работает не так как надо, либо проблема где-то в обвязке PU6. Без процессора не пробовали включать?
