Текущее время: 03 май 2024, 23:11
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: F3s залит, опознать номинал Добавлено: 15 апр 2012, 11:55 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ruv писал(а): F3S мульт Человек номинал резистора спросил, а не кусок схемы с мультом, на котором этого резистора нет. резюк на вторую ногу идет, сопротивление резюка-47kOm
_________________ Век живи-век учись...
gs84
Заголовок сообщения: Re: F3s залит, опознать номинал Добавлено: 15 апр 2012, 23:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
storm23rus писал(а): сопротивление резюка-47kOm спасибо, ато впаял 50 Ом, все запускается и работает, только с кнопки не выключается. Не знаю, из-за этого резистора или нет. Завтра попробую.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: F3s залит, опознать номинал Добавлено: 16 апр 2012, 03:26 |
gs84 писал(а): storm23rus писал(а): сопротивление резюка-47kOm спасибо, ато впаял 50 Ом, все запускается и работает, только с кнопки не выключается. Не знаю, из-за этого резистора или нет. Завтра попробую. Да скорее всего из-за него. Через этот резюк на кнопу питалово идёт.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: F3s залит, опознать номинал [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2012, 15:54 |
gs84 писал(а): storm23rus спасибо, все пошло. Интересуют еще два сгнивших резистора, если не сложно. Второй вроде как 0 Ом звонится, а первый не меряется. На моей плате оба как 0 Ом звонятся. Тот, что слева от первого-тоже 0 ом, который ещё левее-килоом.
