Текущее время: 16 май 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:40
Добрый день, есть такой аппарат при подключении бж он сам стартует, но изображения нет, мульт и проц новый, все напрежения есть кроме 3.3 на кнопке вкл, кнопка исправна, подскажите куда копнуть, чип и муль брал на DFI
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:55
для начала прошить биос не мешало бы, а далее смотри мульт,почему нет 3,3 на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:12
Датчик закрытия крышки исправен?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:20
может комбайн бракованный или сел плохо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:27
Какие напряжения на R3037?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:44
Свой вопрос не по теме: "Датчик закрытия крышки исправен?" отзываю :-): Вопрос по существу задан мастером morik59.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:18
Спасибо всем, голова кипела но нашол!!! в одном месте шла заклепка через плату и она прогнила, кинул перемычку с одной стороны на другую и о чудо, ожил))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
14598
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
3662
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3380
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
al32
28 янв 2018, 17:53
Bit1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Маньяк и гости: 29
