Текущее время: 17 май 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) зависает при запуске ос
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:17
Была заменена видеокарта (n16s-gt-s-a2) есть подозрения что неисправна интегрированная графика, до этого после загрузки был темный экран промелькали артефакты в виде полос и перезагрузка. На данном этапе есть проблема не загружается ос, зависает в процессе загрузки. Шил биос и мульт, но есть один нюанс родная флешка gd 25b64csig, такую программатор не поддерживает (autoprog) выбираю как gd 25q64c, пробовал ставить аналоги winbond 25q64cv - не подошел, 25q64bv завелся но тоже самое зависает, даташит на 25b64csig не нашел, вопрос собственно в том есть ли аналог данной spi flash ну или подскажите программатор для таких флешек
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) зависает при запуске ос
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:56
вопросов по вашим манипуляциям больше чем с программатором...
по программатору :
USB программатор CH341A 24 25 FLASH/ EEPROM
шьет ну не совсем все, но китайский софт оправдывает большинство флешек.
ставьте родную флешку не выдумывайте если программатор ваш не читает..
Схема к устройству есть viewtopic.php?f=250&t=1393&p=264663&hilit=%2Azrt%2A#p264663
По вашим подозрениям:
- в i5 ом чтобы подозревать встроенную графику, как минимум с отключенной дискретной если платформа позволяет и на новой оси попробовать поставить драйвера. (но это из области фантастики)
- а вот новый ставился чип n16s-gt-s-a2 или нет и как он сел это вопрос..?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:43
Без внешней видеокарте все равно зависает, буду эксперементировать с прошивками
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 20:36
память DDR смотри, подкинь другую,HDD скануй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
1940
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) замена процессора
alekcey5303
06 июл 2018, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E 15 E5-573G-53ZF (DA0ZRTMB6D0) Подсветка экрана
Komimort
1179
04 мар 2023, 21:52
Komimort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 573g daozrtmb6do rev d опознать элемент
shadowww82
07 дек 2017, 11:06
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
2576
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: John71 и гости: 37
