Текущее время: 28 апр 2024, 22:18
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:29
когда искал про ML-2165W, писалось, что если установить картридж с другим чипом, то принтер заблокируется, пока не установить с родным чипом. Не знаю достоверность этого, но ML-2165 (прошитый) с другим картриджем не работает, индикаторы красные.Только с родным чипом работает. Вчера игрался.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:05
Значит, "прошивка" такая. Нормально-прошитым 2160тым - чип вообще пофигу.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 03:55
Пожалуйста скинте прошивку на почту ,не имею прав для скачивания. Мой случай по распечатке ML2160 V1.01.01.08
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:33
Как подрастете, так и права появятся. В том числе и на скачивание подобного файломусора во вред принтеру...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:14
(((( Херово
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:43
Если принтер вылечен можно чип из катриджа удалить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:45
v02 how can reset
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:14
Заблокирован
У меня есть дамп на 2160w только там версия V1.01.01.15 если такой пойдет я скину на почту вам .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 04:25
Наглость - второе счастье? Ему пишут "не флуди, думай что пишешь, набивать посты - это в другом месте" - а он знай себе строчит и строчит галимую чушь, даже не читая то, что строчит...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:22
День добрый. Имею принтер 2160 с прошивкой 1.01.01.12, надо бы его вылечить, как сделать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:52
Самое традиционное - купить фикс да залить.
Для любителей нетрадиционных видов секаса есть масса вариантов извращений со слабопредсказуемым исходом)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 05:27
Я так понял, халявные фиксы только до 11 версии включительно есть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:00
Ну смотри, 2 варианта:
1. Купить фикс для своей версии, если они платные. Я не помню, принтеры редко заходят. Но вроде на 2160 с 14 версией прошивки покупал за 100р. Прям за даром. Возможно он в сети лежит:)
2. Понизить версию через дебаг/программатор. И зашить уже "халявный фикс"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 21:19
А что там за флэшка стоит?
есть такой CH341A 24 25 Серии EEPROM Flash BIOS USB Программатор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:02
fAst0m писал(а):
если они платные
Платные. Сто не сто, а рублей 200 - вполне нормально. Их же не на каждую заправку покупать.
ML-2165W - сильно другой (по hardware) аппарат.
Оно сразу видно. Потому как
вы в ML-2160 ничего никуда не понизите.
Никакая (нет внешней флеши).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:02
Тогда так, где купить прошивку без обмана?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:03
По этому вопросу можете отписать мне в личку, я этой темой активно занимаюсь со времен еще ДО выпуска коммерческих (продажных) прошивок.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:14
Немного не понял суть этой прошивки. В одних местах пишут что надо залепить чип, в других что прошивка будет работать только с картриджем, с которым прошивался. Что здесь предлагается?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:38
Вот тут вы ошибаетесь, на аппаратах старой ревизии стояли флеши 25q64 и 24c256. Которые можно прошить тем же minipro или
чутка правится дамп (вырезается часть которая нужна для прошивки через usbprns2) вливается во флешу. Далее шьется уже фиксом через usbprns2.
В более новых ревизиях, начиная с версии прошивки V1.01.02.ХХ можно понизить используя другой, J-tag программатор.
В первом случае говорится о "фришной" прошивке, которая гуляет по сети, но можно не заклеивать картридж, чтобы не получить "кирпич" с новым, а просто выткнуть кабель crum на форматтере. Во втором случае отцеплять заклеивать ничего не нужно, работать будет и с другим картриджем нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:38
К вашему сожалению, по Самсунгам за последний десяток лет я еще ни разу не ошибался (ну кроме прогнозов, возможно). У МЛ-2160 (не 2165W!), за всю его жизнь, не было ни одной аппаратной ревизии, всё железо оставалось идентичным в течение всех лет его выпуска. Вот вам целая портретная галерея героя нашего обсуждения - https://yandex.ru/images/search?text=JC92-02393A , попробуйте найти хоть на одном портрете флешку 25й серии. Впрочем, если вы и 24ю серию называете "флешкой" - уровень погружения примерно ясен...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:59
Прошил принтер с прошивкой V1.01.01.11, все получилось, спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:30
Mishel01
Здравствуйте.
Нужно прошить принтер: Samsung ML-2160, версия: V1.01.02.00
Принтер рабочий.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 01:51
Принтер рабочий.
Чем помочь? Приехать прошить?)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:03
добрый день, v1.01.01.11, скиньте, пожалуйста прошивку на почту vovanvideobc@gmail.com , нет возможности скачать, заранее благодарен)))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 23:00
Вам никто не мешает обзавестись этой самой возможностью (скачать).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 10:40
Если не можете настроить скачивание, вряд ли стоит самостоятельно прошивать. Это требует больших знаний, чтобы не получить на выходе кирпич.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 18:56
Прошивку под любую старую модель, можно получить, бесплатно тут - https://tradenix.com/forum/5 без каких либо ограничений.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:02
МЛ-2160 - ни разу не старая модель.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:43
не могу скачать !!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:18
В режиме принудительной загрузки почему-то не происходит никаких действий самого принтера, а именно не подхватывает прошивку. С версии V1.01.01.08 на V1.01.01.05, соответственно, не происходит перезагрузки. :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен fix Samsung ML-2160 ML-2165
НаВРУЗ
05 июн 2021, 15:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2160, помогите найти fix прошивку
Dimasikk
08 июн 2015, 09:18
askmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2160 самсунг прошивка
Sergey_111
1775
16 янв 2020, 01:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
