Текущее время: 03 май 2024, 07:08
dc64dc64
Заголовок сообщения: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 23 июн 2018, 12:41 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
Здравствуйте , очень часто захожу на этот сайт но вот решил обратится к гуру , попала такая вот карта , Gigabyte GTX Titan X 12 GB, при установке дров вылазят вот такие квадраты и она виснет , пробовал на разных платах и LIVE PE , были снесены несколько элементов , но всё безрезультатно , пропаял чип один раз снизу - но не помогло , вот привожу фото 980 , там где якобы должен стоять элемент , думаю это резюк , я поставил , место было свободным но видно что был снесён элемент , что скажете , это труп ? Что можно сделать ? http://i104.fastpic.ru/big/2018/0623/1e/_5498ccc161eec959d8bf7291368f181e.jpghttp://i104.fastpic.ru/big/2018/0623/81/70c6a5adb20809003d6d4b8991d7a081.jpghttp://i104.fastpic.ru/big/2018/0623/3c/_6fa3ddfc98a36e942528d2d8ff82333c.jpg
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 24 июн 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Если что-то было снесено, то не просто так, могли где-нибудь и дорогу сорвать, ищите, а лучше под микроскопом всю плату осмотреть, и конечно восстанавливайте, что было снесено=). Почему-то мне кажется, что у Вас явно что-то несерьезное, простая механика на плате).
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 24 июн 2018, 21:52 |
Lirsu писал(а): что у Вас явно что-то несерьезное, простая механика на плате). Спасибо за ответ , плата была грязная , я нашёл ещё один резюк и он был сгнивший , но по верхнему контакту легко определил сопротивление и заменил , благодарю за ответ .
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 29 июн 2018, 23:14 |
Все проблемы выглядят так ....первое включение - долгая инициализация - секунд 25 , экран не светится и зелёный логотип то же , после начинает светится и экран загорается . Ясное дело - при загрузки могут сыпануть и могут и нет полоски , а при установке драйверов сразу полосы , через время всё таки после полос экран нормализуется , но бывает и нет ....После разогрева , это минут 5 , можно перегрузить машину и будет всё окей ) как только чип нагрелся - проблемы сразу уходят , дунул на все контроллеры , дунул снова под чип , может кристалл пропаять ??? Что скажете ГУРУ сайта , важен каждый ответ .
Заголовок сообщения: Re: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 30 июн 2018, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Я не гуру, но карточку - в мусор. Графический процессор - труп. И грей его - не грей, хоть с вазелином, хоть с подсолнечным маслом, он все равно останется труп. Сразу предупреждаю, всех прогревастов, засветившихся в теме, буду банить на месяц, для начала.
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров Добавлено: 30 июн 2018, 16:43 |
Lirsu писал(а): Полосы какого типа, белые горизонтальные? Все скрины есть сверху в шапке .
