Текущее время: 05 май 2024, 19:05
sandkey
Заголовок сообщения: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 12:49 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
Добрый день. Мать DA0R53MB6E0 REV:E Изображение на матрице в мелкой зеленой точке. При подкидывании 15 дюймовой матрицы, все нормально. На внешний vga проблем тоже нет. Подкидывалась матрица 17, шлейф, шился биос. Внешним осмотром под микроскопом криминала не найдено. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Спасибо.
sandkey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 14:19 |
recordsman писал(а): видик под замену. Материнская плата в uma. Видеочипа на матери нет. Изначально подкидывалась 17 матрица с таким же разрешением, с одновременной заменой шлейфа, благо было откуда взять.
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 14:53 |
Тупо разъем на дисплей пропаять.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 14:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
sandkey писал(а): Видеочипа на матери нет. ну да, а видео откуда берется. процессор рабочий для начала поставь. и когда говоришь 15 дюймовая матрица, это сколько вреале? потому как подключить 15 дюймовую матрицу к r53 я вот не представляю даже
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
ну и транслятор там еще anx3110 - с него вывод непосредственно recordsman писал(а): Как вам в голову пришло подкидывать 15ти дюймовую матрицу? Мне такое в голову тоже приходит, 15.6. Например в данном случае понятно, что проблема во втором канале lvds )
sandkey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку Добавлено: 30 июн 2018, 15:26 |
seminenko писал(а): и когда говоришь 15 дюймовая матрица, это сколько вреале? 15,6 конечно имелось ввиду. Doc писал(а): ну и транслятор там еще anx3110 - с него вывод непосредственно Ссори за не до конца предоставленную информацию. Процессор менялся тоже, забыл это указать. Донор имеется, в понедельник переброшу транслятор. Спасибо за наводку.
