Текущее время: 05 май 2024, 18:16
hasan
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает Добавлено: 30 июн 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 17:04 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 48 Откуда: Novosibirsk
Dime писал(а): Сам кулер исправен? При подаче 5 в на крассный куллер вертится ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- какие сигналы должны приходить на разъем? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: ---------- Заметил что Красный 5 Синий при нагреве постепенно поднимается до 3.3 Черный 0 Желтый 3.3. Даже при таких напряжениях куллер не крутится Подключил на лбп 5в на красный куллер крутится
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает Добавлено: 01 июл 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Заметил что Красный 5 Синий при нагреве постепенно поднимается до 3.3 Черный 0 Желтый 3.3. мульт у вас все прекрасно отрабатывает. меняйте куллер, синий провод - это как раз управление оборотами и раз на нем появляется нарпяжение управления, а куллер стоит, думаю вывод сделаете сами.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus x553m (x553ma rev 2.0) Куллер не крутится
hasan |
1 |
740 |
14 апр 2018, 11:13
2N3904
ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget |
0 |
2344 |
27 апр 2018, 13:54
imctarget
Asus X553M (X553MA REV. 2.0) не работает тач, не видит батарею после замены мульта
[ На страницу: 1, 2 ]
2N3904 |
31 |
9979 |
01 ноя 2015, 20:13
2N3904
Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
vti_it |
8 |
1378 |
23 сен 2021, 15:15
vti_it
asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa |
14 |
1514 |
01 мар 2023, 11:57
Akkaa
