Текущее время: 21 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:54
Ноут залитик. Была заменена шим питания GPU и видеокарта. Теперь на родном биосе, при включении, вентилятор молотит на полную. На биос скаченном отсюда:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=569893&hilit=%2AGL752VW%2A#p569893
в досе FAN крутит нормально, как только начинает грузить винда, опять молотит на полную.
Все остальные варианты биосов с форума не помогли.
Чипсет HM170. До этого с ним дела не имел. Все мои попытки отредактировать ME регон в Flash Image Tool не помогли.
Направьте на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:06
видеокарта при этом работает ?
термодатчик проверяли ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:29
Видеокарта, как и все остальное работает нормально. Термодатчиков на плате не нашел. Есть 2 сигнала VGA_THERM# и CPU_THERM# они всегда 3.3В независимо от частоты вращения вентилятора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:24
Проблема явно софтовая. Подключил винт с предустановленной семеркой, вентилятор работает нормально. При установке 8 или 10 вентилятор молотит на полную
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:26
такой биос еще попробуйте https://yadi.sk/d/H0Ve3nWs3KeWV7
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
U5003 под процом
борда тут есть http://dinistor.info/files/noutbuki/asu ... rdView.zip
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
и еще, насколько адекватно отображаются температуры ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:19
GL752VW-F1.214 - такой биос пробовал, с ним также.
U5003 - какое то общение есть.
Температуру аида отображает адекватно. Правда в начале теста как то скачет 53-75-63 градуса итд. Потом стабилизируется у проца на уровне 70, у видео 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:16
Замена хаба не помогла
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:46
а с оффсайта все дрова и утилиты на 10ку натягивали?? там кстати вроде только 10-64битка поддерживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 18:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB#
FatalError
3681
20 мар 2018, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации
mishka007-84
4571
08 июл 2017, 16:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) помогите опознать елемент
Stepan21
11 фев 2020, 07:27
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации
lascorpio
945
19 фев 2022, 11:55
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, duddits, fragomatik, seminenko, tangen и гости: 45
