Имеется монитор Acer H226HQL со следующими симптомами: - При включении появляется картинка, но с искажёнными цветами(всё в бирюзовых тонах) - Спустя секунду-две начинает затухать (при этом на краях картинка видна немного дольше) - После полного затухания снова появляется изображение
Видео:
Предыстория монитора тоже не в помощь, т.к. со слов товарища моник стоял дома, не падал, не перегревался, не заливался и работал с компом от UPS.
Сначала грешил на скалер. Под рукой как раз был новенький RTD2483RD оставшийся после экспериментов с Oculus Rift DK1, но замена контроллера не помогла.
Универсального скалера для проверки пока под рукой нет (придёт только в среду-четверг). Прошивать родной скалер сторонними прошивками пока не пробовал, но родной дамп сливается без ошибок (т.е. флешка скорее всего рабочая).
Если кто сталкивался с такими симптомами, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
Попробуй прошить
Сегодня позаимствовал универсальный скалер у знакомого. Картина в принципе та же: бирюзовые оттенки и пропадающее изо. Шлейф и скалер отпадают как подозреваемые, остаётся только матрица(LM215WF3)... Напряжения по тестпадам все на месте. Шлейф от матрицы к плате контроллера тоже цел и на движение не реагирует. Греющихся или визуально повреждённых элементов пока тоже не заметил... Не знаю есть ли смысл её ковырять... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
berislav12 писал(а):
Там скорее всего матрица LG стоит, они так дохнут. Скорее всего матрицу в утиль.
Да я тоже так подумал. Глянул на цены - товарищу дешевле будет новый IPS монитор купить чем в этом матрицу менять (новый LG с таким же дисплейным модулем идёт почти на $20 дешевле чем местные барыги хотят за экран...)
