Текущее время: 03 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:42
1 - ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00
2 - Нет пост кодов
3 - Память все напряжения присутствуют. Север 1,12, Южный 1,10, процессор 1.04
4 - На плате менялся реалтековский чип (звук), шился биос
5 - Плата работала, после пересылки в другой регион у покупателя она не запустилась. Упакована была более чем хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00 нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:48
1. чтото накосячил пользователь и не признается
2. на почте могли аккуратно положить на посылку чтото сверху и она во время транспортировки была под нагрузкой с небольшим изгибом (отвал чипа или сокета)
ослик есть ??? на 1м контакте биоса что творится ???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:34
осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:30
проц живой?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:10
проц 100% живой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:50
Сделайте термотест северного моста.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:54
При нажатии на кнопку включения, север обжигает палец уже через 2-3 секунды (без радиатора)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:18
можно посмотреть индикацию светодиода 1м контакте биоса (светодиод повесить на 1 контакт)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:04
мне попадалось 2 платы на 970 чипсете. Напряжения поднимаются, резет снимается, на 1 ноге биос шевелений нет.
прогрев 20 сек севера - на горячую пост коды побежали.
голосую за прогрев северного моста
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 00:13
Возможно, что ему и капут.... Диагностический прогрев + прошивка BIOS. И думать потом дальше....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:03
Снял сеть, появился клок на пост карте, сейчас буду пробовать со светодиодом.
---------- Добавлено спустя 45 минут 53 секунды: ----------
Светодиод "молчит"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов
в форуме Asus
Whatt
21 янв 2022, 12:13
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет
в форуме Asus
quasar100
12
2179
08 дек 2021, 23:11
vetalaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
Stratavarius
27 дек 2015, 19:08
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3436
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A rev: 1.03 нет пост кодов
в форуме Asus
Ksercss
16
2476
16 сен 2020, 12:17
Ksercss Перейти к последнему сообщению
