Текущее время: 03 май 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 04:38
Здравствуйте. Принес приятель ноутбук на ремонт с неисправностью не включается. Ноут проверил, он не инициализировался. Также отходил штекер в гнезде зарядки. Гнездо заменил, биос перепрошил и ноут завелся. Установил свежую систему, но после установки драйверов AMD экран в артефактах, ноут зависший. Пробовал 7-ку, 8-ку. Обновил биос до последней версии с сайта самсунг. Ничего не изменилось. Далее перевел ноутбук в режим работы только от процессорной графики, тоже без результата. Заменил процессор и память оперативную. Не помогло. Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:31
на внешнем мониторе такие же артефакты?
Смотрите питание процессора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:14
Менял на такой же плате сокет. Тоже как вариант можно рассмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-T09RU (Petronas- D-15E) Биос
в форуме Samsung
Яков
10 мар 2018, 23:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T09RU (Petronas-D-15E) посткод 99
в форуме Samsung
novapc
04 июл 2018, 12:37
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T07RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Данные с жесткого считываются только 2 секунды
в форуме Samsung
contrast
18 авг 2016, 11:13
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E BA41-01681A GCE REV 1.1) Нет EGFX CORE
в форуме Samsung
kurban4eg
26 июл 2018, 10:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Salon2116 и гости: 13
