Текущее время: 14 май 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: HP g6-2319er (QUANTA R53) виснет на пост коде CF
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:05
всем привет, изо есть, но ноут зависает на надписи Press the ESC key for Sturtup Menu, на пост карте код CF
Bios прошивал, винт скидывал, подключен Live c внешнего 100% рабочего винта, этот винт в биосе видит, в биос нормально заходит (но если сразу жать кнопку ESC).
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319er (QUANTA R53) виснет на пост коде CF
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:42
вопрос какой к формуму?
что делать или как диагностировать ?
Открывайте, смотрите какие манипуляции с платой были, огласите, ответ всплывает сразу.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:53
манипуляции все указаны, кроме разве что подкидывания др заведомо исправных проца и оперативы, напруги все в норме
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:32
Эм, может в uma ее переделать
Сбитые элементы поискать
Последний раз редактировалось Powerman 03 июл 2018, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:34
только что переделал, то же самое
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 25 секунд: ----------
от безнадеги махнул флеш биоса и север, всё так же пост CF
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:25
Забыл отписать, ноут больше месяца назад был отремонтирован и выдан
В общем вся проблема была в видике, только после его снятия ноут нормально стартанул в UMA. Был поставлен новый видик и всё стало ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке.
Dill123
2874
15 июн 2016, 13:53
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
garmowkin
1978
23 июн 2017, 13:41
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e052sv (Quanta R75 ) Останавливается на пост коде 84
Dionisiy
20 апр 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
INVIS
21 сен 2016, 01:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, HEAD, paveell и гости: 25
