Текущее время: 21 май 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: A1839 (820-3332A) красные артефакты
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 04:23
Здравствуйте. Прежде всего, нужно писать ошибки. я использую гугл переводчик. я говорю на очень хорошем английском, если бы это было лучше.
Я купил этот ноутбук из магазина ПК после того , как они сказали, что не пытались его отремонтировать. Когда я открыл его, я увидел, чтоо оплатили графический процессор, VRAM, U8900, U9100, and more. Я снова использовал GPU and VRAM, но проблема все еще существует. Когда проницательный человек вырезал клей от VRAM, он сделал царапину на доске, но насколько я вижу, на нее нет следов.
Сегодня я заменил GPU и тот, который я купил у ebay. проблема все еще здесь. Я видел, что кто-то на этом форуме столкнулся с этой проблемой. У вас есть предложения по поиску?
C8524 and C8574 отсутствуют. Я заменил их. osX не загружается. Linux не загружается. Мне удалось установить окна, но это выглядит очень плохо (у меня есть 4 маленьких экрана - см. Рисунок) и показывает ошибку 43, аnу frame аnd іn растоту gpu. У меня нет видео по HDMI.
Я собираюсь заменить VRAM следующим, но, возможно, кто-то это исправил раньше?
Я также сделал сообщение об этой проблеме на английском языке здесь : https://www.rossmanngroup.com/boards/fo ... distortion
 Заголовок сообщения: Re: A1839 (820-3332A) красные артефакты
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:42
Это отваленые пятаки от видеочипа. Таких плат у меня 3 штуки с отвалеными пятаками.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:47
This one things can happen when GPU chip balls not good melted after heating...
Or you can try reballing to without Pb solder and heated again. If your chip is new one everything will be good/
I think scratches near puds is not metter but you can alway masking them by UV light mask.
Also you can had a motherboard with overheated puds 90% if it right this board cant repaired becaus puds crashed and no way to make a contacts with inner lines boards levels
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 16:29
thank you for your reply in english. when i got the laptop first time the original GPU was still on it because it had traces of the silicon on the edges. It was only reflowed before. I removed the unleaded solder and reballed it with solder with Pb. It did not work so i reballed the Video RAM.
Issue was still there so i bought a new chip from ebay. it had unleaded balls, i removed them and put balls with Pb again. after attaching the chip, issue is still there.
i also think that maybe the pads do not make contact anymore with the down layers :( or maybe a chance that video ram is bad?
Posted after 3 hours 45 minutes 26 seconds:
i have removed 2 of the VRAM and the red lines dissapeared i had only some with lines but not so thick. i removed the last 2 blocks as well and now there are no lines just white screen. so i think the issue is in the VRAM or the connections between the VRAM and GPU (which can not be repaired ). i found a good working board with 8GB ram for about 200 euro and i bought it. in one month when vram comes from ali i will try to make this one as well.
translation:
я удалил 2 из VRAM, а красные линии исчезли, у меня были только некоторые линии, но не настолько толстые. я удалил и последние 2 блока, и теперь нет линий только белого экрана. поэтому я думаю, что проблема связана с VRAM или соединениями между VRAM и GPU (которые не могут быть восстановлены). я нашел хорошую рабочую плату с 8 ГБ оперативной памяти около 200 евро, и я ее купил. в один месяц, когда vram приходит из ali, я тоже попытаюсь сделать это.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:56
great/ i home no way to reball old vram chips, just try to replace from other motherboard/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332a) не заряжается
в форуме Apple
demonn2012
1479
22 апр 2019, 12:08
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы
comteh
19
4960
19 ноя 2014, 16:32
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
1948
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
в форуме Toshiba
541257
23 апр 2019, 22:22
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, mysqle и гости: 17
