Заголовок сообщения: HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
Добавлено: 27 июн 2018, 13:32
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:57 Наличности на руках: 56.06 Сообщения: 37 Откуда: Уфа
Добрый день, ноутбук HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) пришел на замену видеочипа 216-0774207 , чип заказал на али, получил и поставил, но драйвера не встают на видеокарточку, посмотрел по ID и пришел к выводу что прислали ремарк из 216-0774191. Пробовал сделать модифицированный биос, ничего не выходит. Может у кого есть готовый или подскажите как сделать???
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал
Добавлено: 28 июн 2018, 08:14
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Что именно не получилось? Готового нет и сомневаюсь, что кто-то будет делать.
nikolas-ufa
Добавлено: 29 июн 2018, 14:14
делал по инструкции, в итоге нет инициализации с этим биосом, с родным всё стартует но драйвера не ставятся.
Nik_1991
Добавлено: 03 июл 2018, 14:27
Проверьте на наличие $sig, снимается просто, инструкция на хабре, да и тут тучу раз объясняли.
nikolas-ufa
Добавлено: 03 июл 2018, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, klasser и гости: 32
