Текущее время: 01 май 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Lenovo (ideapad 100 )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:47
Здравствуйте! помогите пожалуйста люди добрые, картина такая есть плата Lenovo ideapad 100 nm a681 с мультом 8586е. Поменял и прошил мульт и прошил биос в итоге есть дежурки, горит лампочка и на кнопке и на биосе есть 3.3 вольта но никаких реакций на кнопку включения. помогите пожалуйста куда копать и что проверять уже не знаю что и делать. спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:12
Ну дальше вроде все как обычно.
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:34
спасибо большое! проверил все напряжения есть как написали только с последним пунктом не понятки (6) PBTN_OUT# который в мульте при нажатии кнопки должен стать 0 правильно?? если так то он не становится
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 80QQ Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681) Нужен дамп с дискретным видео
Даврон
31 авг 2020, 09:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
_AVP_
05 ноя 2021, 13:03
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
