Текущее время: 08 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-b182er (DAOU36MB66D0) Запускается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:25
Ноутбук hp pavilion 15-b182er rev:18FD-110
При включении ноутбука загорается кнопка питания , caps lock, F12(wifi) но сигнала на экран нету, если 1-5 раз включить выключить ноутбук то он загружается и на нем можно работать нормально( запускал 3D mark что бы нагрузить) ,проверял Memtest оперативную память тоже все в порядке.
Куда копать и что проверить ??
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-b182er (1y1y0y) Запускается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:31
при успешном старте обновить BIOS штатными средствами из под ОС для начала. Не поможет - разбирать и указывать платформу нормально.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:07
maroderik
неплохо бы разобрать и хотя бы бегло осмотреть на предмет косяков на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:11
Попробовал обновить Биос, Запустил файл комп перезагрузился но сново на мониторе нету изображение, ..., выключил включил пару раз и сново запустился.... :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Розобрал на плате видимых горевших елементов нету, отключал usb шлейф , Wifi модуль ,пробывал запускаться с одной оперативой по очереди, эфект тот же ...
На материнской плате DAOU36MB66D0 rav:D
если нужно могу любые фотки предоставить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:33
Без пост карты трудно определить что происходит с запуском
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-b182er (DAOU36MB66D0) Запускается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:15
фары протёр, по колёсам попинал. Теперь не фотки, а замеры надо предоставить, что с питаниями в случае не старта, на каком коде остановка идёт, если они вообще есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b182er (DA0U36MB6D0 Rev: D) Отыскать элементы
alexwind5
17 янв 2018, 14:08
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b182er Sleekbook (mb DAOU36MB6DO REV D) Ищщу дамп биоса
evgesha-gensky
21 окт 2018, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b182er (DA0U36MB6D0 rev:D) Нет Инициализации
radiwator
24 ноя 2015, 14:36
radiwator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b182er (DA0U36MB6D0) После залития, кз на межслое под ШИМ дежурки. Нужен совет
bitlers
2010
16 дек 2016, 02:34
bitlers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76
Алексей
14 июл 2016, 12:33
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Alex_st, FlashService, kot31, Vitalik16 и гости: 27
