Текущее время: 07 май 2024, 12:35
bescom
Заголовок сообщения: На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор Добавлено: 04 июл 2018, 21:30 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Предыстория длинная, но без нее никуда...
Акт 1. У клиента на мамке Gigabyte GA-F2A58M-S1 Rev 3.2 умерли оба мосфета (SIRA14DP и SIRA18DP) на одной из фаз питания CPU, а раз умер мосфет верхнего плеча, то и проц AMD Athlon X4 870K на SocketFM2+ за собой утянул. Мосфетов таких не было, на время запаял RJK0355DPA (да, знаю, что не совсем подходят по параметрам, поэтому ставил не на постоянку). Проца на FM2+ тоже не было, запускал мамку с процом на FM2 - A4-4000. Запуск прошел успешно, ничего не греется, все стресс-тесты в Аиде и прочих "нагружалках" проходятся, заказываем транзисторы на Али + проц на FM2+ у моего поставщика, клиент ждет и пользуется компом на выданном ему на время проце на FM2.
Акт 2. Приходят транзюки и новый проц, транзюки запаиваются, проц намазывается GD900 и накрывается кулером DEEPCOOL ARCHER BIGPRO, 120мм, Ret (до 125 Вт). Включение, БИОС, щупаю мосфеты и наблюдаю за температурой в мониторинге биоса. Мосфеты греются до 70-80 градусов, проц до 65-70, и это на холостом ходу, просто в БИОС!!! Чувствую себя дураком и пробую поставить проц в другую материнку, лабораторную - Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 Rev 3.0, полностью исправную, и наблюдаю ту же самую картину - раскаляющиеся транзисторы и некисло так греющийся проц! При этом, если поставить A4-4000, то никаких проблем нет. Ну я понимаю, что у одного 65 ватт, а у другого 95, но ведь все-равно не должно такого наблюдаться. Делаю вывод, что неисправен проц Athlon X4 870K, возвращаю его по гарантии, и чтобы не нарваться на такой же из той же партии, покупаем у другого поставщика Athlon X4 860K.
Акт 3. Что вы думаете? Эффект абсолютно тот же самый, с нагревом элементов питания (транзюки до 80 гр., дроссели до 70) и проца на холостом ходу до 65-70. При этом, если на свой страх и риск загрузить винду и поставить дрова, то температуры приходят в относительную норму (транзюки - 45-50 гр, CPU - 50-55), но стоит нагрузить - тепературы проца в норме (до 65), транзюки вскипают до 80 (возможно и больше, просто боюсь и выключаю нагрузку).
В связи с этим вопросы: Что за хрень, товарищи? Ну не может же быть так, чтобы две разные мамки с разными процами на FM2+ вели себя вот так неадекватно, а с процом на FM2 - нормально. Или так задумано? Кто-нибудь наблюдал подобное? Может, описанное мной - норма? Что делать-то, не жечь же мамки и процы, надеясь на авось?
Заранее благодарен за помощь.
bescom
Заголовок сообщения: Re: На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор Добавлено: 05 июл 2018, 06:44 |
vova_w810i писал(а): У вас последний биос стоит? этот проц поддерживается только последней версией биос, он же бета! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- и вторая плата этот проц поддерживает последней версией биос ито бета! платы не понимают ваш AMD Athlon X4 870K Нене, я об этом сразу позаботился, привычка такая, прошивать свежачком, просто указать забыл. Вот так у меня, биосы последние: Gigabyte GA-F2A58M-S1 Rev 3.2 (прошивка последняя, F3c, настройки дефолтные) Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 Rev 3.0 (прошивка последняя, F8d, настройки дефолтные) ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 57 секунд: ---------- Вот, в подтверждение моих слов, системная инфа из биоса - мамка определяет проц правильно. Прошу прощения за качество картинки, у меня тут по утрам отсвечивает от окна...
spesso
Заголовок сообщения: Re: На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор Добавлено: 06 июл 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
bescom писал(а): на холостом ходу А почему вы считаете что он холостой?
bescom
Заголовок сообщения: Re: На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор Добавлено: 06 июл 2018, 17:56 |
spesso писал(а): bescom писал(а): на холостом ходу А почему вы считаете что он холостой? Он относительно холостой, конечно же. В биос собираются и обрабатываются данные датчиков и прочее. Но согласитесь, это не архивация, не обработка видео, не рендеринг трехмерных моделей. ;) Не должно в биосе жраться ресурсов больше, чем при загруженной винде.
