Текущее время: 02 май 2024, 08:53
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V Добавлено: 05 июн 2016, 16:04 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Lev_Grishenin писал(а): С чего бы начать? Вот тут есть боардвью, с него http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=314218#p314218Lev_Grishenin писал(а): Был загнут +5VDC в сторону D-. Проверьте сопротивление на дата-линиях относительно земли (на всех USB), да и на +5v тоже проверьте, может обрыв или короткое вообще.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V Добавлено: 10 июн 2016, 02:16 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Sword93 писал(а): Lev_Grishenin писал(а): С чего бы начать? Вот тут есть боардвью, с него http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=314218#p314218Lev_Grishenin писал(а): Был загнут +5VDC в сторону D-. Проверьте сопротивление на дата-линиях относительно земли (на всех USB), да и на +5v тоже проверьте, может обрыв или короткое вообще. Сопротивление data-линий одинаковое. И +5V на разъемах не на земле. Сопротивления на разъемах питания платы в норме. Ключи процессора живые. BIOS шил. Чем открыть этот Boardview? Проги ругаются на целостность файла. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд: ---------- Вобщем, грешу на хаб (p55). Больше ничего в голову не идет. И 5V может не быть на портах до инициализации, если не ошибаюсь.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V Добавлено: 10 июн 2016, 06:45 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Lev_Grishenin писал(а): Чем открыть этот Boardview? Проги ругаются на целостность файла. Попробуйте через PCBRepairTool. Файлы открывать через комбинацию ctrl+F10. И в свойствах укажите путь к папкке с .fz файлами.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V Добавлено: 10 июн 2016, 10:49 |
Lev_Grishenin писал(а): И 5V может не быть на портах до инициализации, если не ошибаюсь. Обычно это настраивается перемычкой, которая устанавливает питание USB порта от +5VSB или +5V прямиком с БП, но только после включения платы. Инициализация для этого процесса не важна. На вашей плате она вверху, рядом с совмещенным разъемом PS/2-USB.
