Текущее время: 01 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Нужен дамп P55H-A2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:18
На официальном сайте есть, по через родной прошивальщик
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 24&LanID=0
Внутри есть файл, P5A2818A.ROM, размером ровно 1 Мб . Внутри пакованный образ, открывается MMTOOL 3.12, видна структура, етс.
Как возможно из этого файла создать дамп для прошивки на программаторе? Размер флешки 2 Мб.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P55H-A2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:23
Никак. Это только обновление.
Но можно использовать слитый с флешки бэкап и заменить в нем bios region на этот файл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:06
Я правильно понимаю, что BIOS Region начинается со смещения 0x8000 в файле обновления и идет до конца?
Ну и сответственно в дампе с 0x108000 и до конца?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:56
Этого не подскажу, надо смотреть по полному дампу.
Скорее всего еще проще - обновление полное и можно банально заменить в дампе старшую половину файла. Т.е. откусить верхний мегабайт и вместо отрезанного приклеить файл с оф. сайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на P55H-CM
в форуме ECS (Elitegroup)
N Stanislav
24 апр 2017, 16:09
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P55H-CM v. 1.0 не видит память
vit975
25 авг 2020, 16:53
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
