Текущее время: 02 май 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:02
Привет! не включается вентилятор. при включении он запускается на 3 сек (т.е. рабочий и питание есть), а потом нет. трубка горячая, ОС загружается. скажите пож в чем может быть проблема? я с таким не сталкивался
заметил микроскол на проце, но в этом ли дело?
подключил принудительное охлаждение, ноут работает стабильно. запускаю Аиду температура процессора 54 градуса, видео 60, т.е. датчики отрабатывают.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:12
Доброго дня. Начать думаю следует с прошивки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:43
Ну а что с замерами? 31 страница схемы. FAN1 Conn.
Сигналы FAN_SPEED_R, FAN_PWM_R есть? На первом контакте разъема 5V присутствует?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:59
erch_45 serega1576 мужики спасибо за помощь, в общем все необходимые напряжения есть. куллер все таки включается, но когда чипы огненные. проблема скорее всего кроется в трубке охлаждения. радиаторная часть греется, но очень слабо и по трубке тепло переходит с задержкой. т.е. чипы огненные, палец держать невозможно, а радиатор теплый и только спустя пару минут радиатор начинает греться. повреждений на трубке нет. буду искать новую трубку, как поставлю отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:04
И что? По-твоему мульт берет инфу о температуре с трубок? :-)
Датчик температуры на плате находится, ему вообще побоку что у тебя там с трубками, даже если они сняты. Он видит нагрев проца, передает инфу мульту, мульт в свою очередь управляет оборотами кулера основываясь на этих данных. А то, что у тебя там трубки хреново тепло передают, это уже вторично.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:50
действительно проблема была в трубке охлаждения, тепло не отводилось нормально от чипов в радиаторную часть. сейчас все в порядке, стабильная работа при нагрузке до 65 градусов.
спасибо за поддержку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
prescout
5311
03 мар 2015, 14:32
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор
nehalem449
1848
21 июн 2018, 07:41
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается
Bezil
18 июн 2014, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Аналоги матрицы
shushu
30 июл 2014, 09:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
[ На страницу: 1, 2 ]
shabbat
39
35053
30 мар 2017, 16:45
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
cron
