Текущее время: 27 апр 2024, 11:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Robert2140
Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) не включается Добавлено: 05 июл 2018, 20:13 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Добрый день уважаемые мастера, прошу вашей помощи. Ноут не включается, горит индикатор белого цвета в разъеме зарядки, на кнопку не реагирует, есть 3.3 В дежурки, на кнопке 3.3 ,сбрасывается до нуля при нажатии, флешка постоянно читается (должна ли она читаться постоянно когда плата не запущена?) , мульт запитан, LID = 3.3 v странно одно что при прозвонке от датчика холла и до мульта не звонится дорожка, и при поднесении к датчику магнита падает до нуля а на мульте держится 3.3 (124 ножка мульта судя по схеме) при нажатии на кнопку включения не поднимается 5 B, что еще странно ноут один раз включился после того как я откинул от него клаву, потом снова перестал включаться. Замеры : при подключении ЗУ, напряжения entrip 1,2 = 0, до подключения питания на линиях кОмы а после подключения 0 Ом (не могу понять какого сигнала не хватает чтоб они поднялись) , vreg 3,5 соответственно 3 и 5 В (норма) ,vref = 2v en0 = 2v , 5vsus_on после нажатия на кнопку вкл , высокого уровня. биос шил.
