Текущее время: 08 май 2024, 06:47
FatMike
Заголовок сообщения: Nautilus V450 VHP (la-3541p) не могу разобраться с видео Добавлено: 18 фев 2018, 13:33 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. Аппарат с проблемой нет изо. Ни картинки, ни подсветки. Подключил постку - стопорится на d0. Неисправность видеокарты. Карта с чипом G86-730-A2, на нем сколот угол, следы от какого то флюса. На прогрев не отреагировал. Нашлась карта ls-3582p с загретым чипом g86-603-a2. С ней посты доходят до c0, если вставить флешку видно, что грузится но картинки так же нет (матрицу подкидывал другую). Заменил на ней чип на g86-630-a2, проверенный, сто пудов рабочий. Стопорится на посте d0. все элементы на месте, ничего не снесено. В биосе материнки есть видеомодули для обоих чипов, но на ls-3582p есть своя флешка, есть страп SUB_VENDOR, который по умолчанию стоит в положении 1: ADAPTER BIOS, а где он, найти не могу. Или может дело совсем не в этом. Где то читал, что с на этой карточке этот чип не всегда работает. Может кто то сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо.
