Заголовок сообщения: svf14n1j2rs (Fi2 ) Пропадает изо при установке драйвера на видяшку
Добавлено: 05 июл 2018, 11:59
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Выкупил на запчасти данную тачку, так как в каком то сервисе сказали что нужно менять процессор. Включается картинки нет винда грузится, подключил по Хдми картинка есть, в биосе переключил режим на Легаси изо появилось на матрице. Но стоит установить драйвера на интеловскую видяшку изо пропадает перед появлением рабочего стола. Тоже стал грешить на процессор, попался под руку донор с i5 хасвелом, материнка судя по оторванным пятакам под процем была стукнутая, перекатал проц, результат не изменился ни в какую сторону, все так же как и было. Без установки драйверов можно выставить фуллХд разрешение на рабочем столе, что тоже не совсем понятно. Матрицу проверял на другом буке шлейф прозвонил на всякий случай. Питальники все нормально работают, биос на всякий случай прошил, на этом мысли закончились. То что оба проца одинаково дохлые верится с трудом.
Psy
Заголовок сообщения: Re: svf14n1j2rs (Fi2 ) Пропадает изо при установке драйвера на видяшку
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
