Текущее время: 01 июн 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:17
Администратор
Администратор
Внутри compal la-4171p. ВСЕ напряжения в норме.
Пришёл после сервиса, с зажаренным северным мостом (да ещё без теплопроводящей подложки) и юм-ом. На кнопку реагирует, включается, нет изображения. Процессор подкидывал (s1g2), BIOS шил, северный мост заменил, ЮМ перекатал. Подпаял посткарту увидил, что не проходит reset. После недолгих поисков обнаружил отсутствие A_RST# с юма, причём sb_pwrgd есть (3.3В).
Вопрос следующий: юм под замену или есть ещё какие условия поднятия A_RST#?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:39
юг менять однозначно и проверить БИОС.
я скок с ними не сталкивался две проблемы север и биос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 01:10
powergood от всех источников питания, в том числе и от ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 06:24
Если ничего не путаю +1.2V_S5 должно быть еще
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 00:10
Администратор
Администратор
Прозевал я 1.2v_ht, после замены U1 и ещё одной прошивки BIOS'а ноут запустился и замечательно работает.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4147P JALB0) Нет питания проца и севера
alexdave
24 ноя 2017, 00:22
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
Дмитрий Руденко
23
3399
28 мар 2018, 19:51
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4171) две видюхи, кто виноват
dobry
1800
02 янв 2020, 04:24
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, fred24, iTuMoxai, kinq и гости: 15
