Текущее время: 02 май 2024, 10:03
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 май 2018, 17:19 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Rpetrovich писал(а): А для десктопа что выбрать, желательно под TPM 20 pin. Вроде подходит TL460S HD, но ее нет в продаже, есть новая TL460S Plus 2.0, но у нее уже нет 20pin соеденителя под определенный тип плат, и описания нормального не встретил. Я сечас написал продавцу, у которго покупал TL460S HD и TL460S Plus 2.0, он сказал, что у него TL460S HD имеются и он готов их продать по 27$ за шт. Если интересно, чуть позже дам ссылку на страницу али, когда он ее создаст.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 01 июн 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
UniversalUserIS писал(а): Rpetrovich писал(а): А для десктопа что выбрать, желательно под TPM 20 pin. Вроде подходит TL460S HD, но ее нет в продаже, есть новая TL460S Plus 2.0, но у нее уже нет 20pin соеденителя под определенный тип плат, и описания нормального не встретил. Я сечас написал продавцу, у которго покупал TL460S HD и TL460S Plus 2.0, он сказал, что у него TL460S HD имеются и он готов их продать по 27$ за шт. Если интересно, чуть позже дам ссылку на страницу али, когда он ее создаст. Уже приехала TL460s Plus, инструкция очень скудная и на китайском Может у кого имеется мануал на английском. А ссылочку давайте, может кому пригодиться.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 05 июн 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Rpetrovich писал(а): На плате есть что то вроде ждамперов с надписью LPC Addr 80H 1-2 или 90H 2-3, с завода джамперов нет, надо тестить с джамперами. А можно поподробнее про джамперы: 1. в чем разница между 80Н и 90Н? 2. Это только при тестировании нужно или и в работе тоже необходимо джампер ставить по LPC?
oeos
Заголовок сообщения: Re: пост карта Добавлено: 14 июн 2018, 10:21 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 18:15 Наличности на руках: 19.03
Сообщения: 16 Откуда: Земля́
Sliders7777 писал(а): Ну вот для буков с LPT разъемом http://www.ebay.com/itm/Motherboard-Dia ... 460077fda9и вообще, тема неоднократно обсуждалась как на этом форуме так и на многих других, пользуйтесь поиском. LPT one depends on SuperIO passing 0x80 to LPT port as 0x3BC is not available early in boot process
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 08 июл 2018, 17:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Даврон писал(а): Она подойдет для диагностики современных леново?. Леново и прочие бренды своих материнских плат не делают ! Для понимания разводки нужных пост-карте сигналов в разъеме необходимо и обязательно изучить тему - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112В "современных" часто применяют разъем NGFF идеология та же, но размер и распайки другие одна из карточек под данный тип вот разъема - https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... ombo1.htmlтеория, и еще раз теория поможет Вам избежать ситуаций "я тыкал - оно не работает!"
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 09 июл 2018, 11:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Даврон писал(а): она подойдет вместо 2-х, которые я собрался купить. НЕТ! Она в слот NGFF. Вместо тех двух подойдет ТАКАЯ
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 18 фев 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
dmutryk писал(а): Мож кто пользовался уже, хорошая ли? Я купил, плата отличная. Единственный минус в том что мешает разъёмы lpc, их лучше на шлейф вывести.
Gonobobel
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 мар 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:47 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Пермь
Crimfell писал(а): Я купил, плата отличная. Единственный минус в том что мешает разъёмы lpc, их лучше на шлейф вывести. Проблем с работой при втыкании в PCI-E слот не наблюдается? Думаю - купить, не купить...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 мар 2019, 18:46 |
Maxim Skridonenko писал(а): втыкать можно но работать будет только в руках человека, понимающего, что в этот порт выведено
Я правильно понимаю, что в этот порт выведено только питалово?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 29 мар 2019, 03:12 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
YunicheK писал(а): Я правильно понимаю Учитывая ваш комментарий, вы не понимаете от слова "совсем". во первых о каком "порте" вы говорите, и почему в нем вдруг только питание. Думаю для начала вам нужно перечитать тему и только потом задавать вопросы. Иначе боюсь вам никто не ответит больше.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 29 мар 2019, 17:16 |
YunicheK Ну, учитывая что, неправильно понял не только я, нужно точнее формулировать мысль. Я кстати так и не понял о чем был изначальный вопрос? Или, учитывая ваше последнее сообщение, вопрос уже не стоит?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 29 мар 2019, 19:19 |
demonis писал(а): Ну, учитывая что, неправильно понял не только я, нужно точнее формулировать мысль. Я кстати так и не понял о чем был изначальный вопрос? Или, учитывая ваше последнее сообщение, вопрос уже не стоит? Да в общем то вопроса как такового и не было изначально, сам являюсь обладателем этой карточки, просто подумал вдруг чего нового о ней узнаю.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 09 апр 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
bashkov92 писал(а): Есть такой комплект, она питается через этот кабель
Просто питается?.... а как диагностика проходит?..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 10 апр 2019, 15:25 |
Irbor писал(а): DimonNT по вай фаю же
эмм... а как быть если телефон вообще не включается?.... чё-то не то))
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 10 апр 2019, 16:01 |
SerjSidoroff писал(а): Стоит... выбрать что другое Это как обладатель советую.
