Текущее время: 01 май 2024, 22:01
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июл 2018, 15:18 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Vertyanov_SS писал(а): XINSIDE печалька тогда пока ... если вы все сделали верно, то почему не отдает JTAG_ID я не могу понять ... точно MEC5105 стоит? Еще MEC какой-то есть на плате? Только он Если каким либо образом могу помочь разобраться - пишите.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июл 2018, 15:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
XINSIDE писал(а): Если каким либо образом могу помочь разобраться - пишите. Никакой информации пока по такому мульту нет. На таобао он стоит 10р на наши деньги, что очень странно ... Кусок схемы бы найти любой .... поэтому пока ничем не смогу помочь. Ищите другую машинку, с известными мультами, чтобы тренироваться.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июл 2018, 15:34 |
TOSHIBA Z30-C материнская плата FUX3SY2 с MEC1632 на борту. Столько лет никто не сделал, и вот она попалась мне. Пока точки пайки, а более детально будет в видео обзоре. JTAG доступ закрыт и считать из него не получится Чтобы доступ по JTAG получить, нужно еще и резистор ставить. Записать и стереть уже не проблема, но вот ЧТО записывать .... шифровано все в тошибе.
ТОЧКИ ПАЙКИ
Вложение: MEC1632 TOSHIBA FUX3SY2.jpg
---------- Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: ---------- XINSIDE писал(а): Подпаял к плате Compal LA-E152P, мульт bga MEC5105. Такого мульта к выбору нет, выбирал настройки 5075/5085, но пишет ошибку при нажатии на read: JTAG ID -> 00000000h *** Invalid JTAG ID MEC ! *** evserv писал(а): вы не правильно подсоединились к мульту так как нет ИД мульта(JTAG ID -> 00000000h). Разбираясь сегодня с тошибой, я понял одну важную штуку. JTAG можно закрыть от доступа страпом. В каждой серии мультов MEC, название сигнала меняется, куда вешается страп. Позже опишу в инструкции. Суть в следующем. Если страп с определенного GPIO притянут +3v, то по JTAG_ID мы будем получать или мусор каждый раз, или 0000 всегда. Если притянуть страпом к GND, то таким образом разрешается работа ножек EC для JTAG. Любая ножка EC, GPIO, может быть как тупо выходом порта, так и выходом/входом ADC, SPI интерфейсом и т.д. Все описано в даташите по каждой конкретной ноге. Так как JTAG штука нужная, нежели SPI и прочие, что можно по программе переконфигурировать, то microchip решил сделать железный страп для активации JTAG. Поэтому, XINSIDE, исходя из схемы, что дали добрые люди, могу предположить, что в MEC5105 страп сидит на GPIO126. GPIO126 это шарик E12 EC. Поверьте, не сидит ли на этой ноге резистор от 10k на +3V. Я бы попробовал найти этот резистор и его точку (GPIO126) посадить через 120-160ом резистор на GND и потом попробовать постучать по JTAG. PS Ну я понимаю, что чтобы найти этот шарик, нужно мульт поднять
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июл 2018, 11:27 |
ValDomaу вас версия программатора 2. ValDoma писал(а): Пробовал как писали где-то выше, поставить на плату с kb9012(la-9535p). там вообще не видит мульта. так не бывает. Пайки, подключение и все такое ... Если на Y23 читается, то и на 7912 должен.
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июл 2018, 11:45 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
Vertyanov_SS писал(а): ValDomaу вас версия программатора 2. ValDoma писал(а): Пробовал как писали где-то выше, поставить на плату с kb9012(la-9535p). там вообще не видит мульта. так не бывает. Пайки, подключение и все такое ... Если на Y23 читается, то и на 7912 должен. 9012 родной читается записывается. побритую еще раз мульт новый поставить. Ведь возможно что из 3х новых 2 нерабочие. На kb9012(la-9535p) 114 нога - +V18R, на на kb9028 114 нога - +3VPCU. 124 ногу садить или на весу оставлять? Или можно вообще KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 припаять эти 5 ног + 33 ногу(+3,3в) и все?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июл 2018, 17:42 |
2wtnСпасибо за строку. Цитата: необходимо, чтобы в конце файла была пустая строка, иначе последняя строка данных программой игнорируется. да, во всех настроечных файлах должен быть переход на след строку. То есть, любая строка настроек должна содержать в конце 0x0D,0x0A (по простому - переход на новую строку)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июл 2018, 18:40 |
Приветствую. Мать Amor2-14 Rev:1.1, При считывании прошивки сразу же выдает ошибку Lost Communication with ENE or timeout! Сохраняется файл размером 256, 512 или 768(1 раз) байт. В основном 256. Сравнивая, визуально, файлы похожи, но, все-таки, есть отличия при использовании Compare. Один раз удалось считать 128к, но в правильности считанного дампа не уверен. Склоняюсь, что ENE полудохлик, а на "подкинуть" - нет. Как вариант, может у меня кривые руки и что-то делаю не так, именно, с этой мамкой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июл 2018, 19:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vldmrdnpr писал(а): Lost Communication with ENE or timeout! попробуйте по нажимать кнопку включения все время пока не считаете и не прошьете
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2018, 12:12 |
Vertyanov_SS писал(а): ValDoma на этих компалах 9012, родной, с ним работает или нет? Про пайки я не увидел ответа. Пайку проверял несколько раз. Да на этих матерях"la-9535p la-7983p" kb9012 родной. Материнские платы рабочие. Сегодня попробовал впаять kb9028 в мамку La-7912(kb9012)Мамка тоже полностью рабочая. Эффект тот же Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed. No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? На Quanta Y23A новые мульты (3 штуки) читаются при записа ошибка на 70-78%
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2018, 12:15 |
ValDoma писал(а): Сегодня попробовал впаять kb9028 в мамку La-7912(kb9012)Мамка тоже полностью рабочая. Эффект тот же ну а с родным мультом 9012 то как?
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2018, 12:26 |
Vertyanov_SS писал(а): ValDoma писал(а): Сегодня попробовал впаять kb9028 в мамку La-7912(kb9012)Мамка тоже полностью рабочая. Эффект тот же ну а с родным мультом 9012 то как? С родными 9012 все платы работают,мульты9012 считывается и записывается . Может я что-то не так делаю. я снимаю 9012 ставлю вместо него 9028.
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2018, 12:48 |
Vertyanov_SS писал(а): ValDoma есть у меня мать LA-7912P. Впаяю туда 9028 и видео сниму чуть позже.
Хорошо. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 24 секунды: ---------- Vertyanov_SS [ТС]Приношу свой извинения за неразбериху. Снял с дохлой матери kb9028 поставил на la-7912 и все пишется и читается. Видимо китаец прислал трупы. Хотя они на Quanta Y23A (3 штуки) читаются, при записи ошибка на 70-78%.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2018, 14:31 |
Vertyanov_SS Использовал настройку NP900X Контакты тестером проверял (шлейф использовал меньше, чем на 30 (на 30 не входит в разъем)) Версия программатора 3.0 Землю не забыл. Раньше не доводилось шить ENE.
Мульт выдает выше заявленную ошибку при чтении, либо при записи. Причем запись отваливается на разных процентах (один раз проскочила далеко за половину) без механических манипуляций. Мать проблемная, умерла просто на руках. Просто перестала реагировать на кнопку. Раз у Вас все в порядке без всякого шаманства, буду искать проблему в материнке. Спасибо.
