Текущее время: 05 май 2024, 12:33
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 16 апр 2012, 08:30 |
А AC_BAT_SYS не скачет при этом? И попробуй поменять оба ключа которые от входа БП на AC_BAT_SYS. Утечка в затвор одного из них может приводить к такому.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 16 апр 2012, 11:51 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): А AC_BAT_SYS не скачет при этом? И попробуй поменять оба ключа которые от входа БП на AC_BAT_SYS. Утечка в затвор одного из них может приводить к такому. AC_BAT_SYS только проседает при этом с 19,2 до 19,1 вольта. Так что не в этом дело.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 16 апр 2012, 13:26 |
vagonchik80 писал(а): На К.З. нужно проверять всю плату. Особенно +3 и +5 за ключами. Юг в ней часто летит. я об этом уже писал.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 16 апр 2012, 17:37 |
vagonchik80 писал(а): +5VAO +3VAO -? +3VSYS -питание Ю.М. который выдаёт SYSB# , SYSC#. +5VAO/+3VAO-скачет, если не разомкнуть соплю. Если разомкнуть-становятся какие и должны быть По шине +3VS щас поколдую.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 19 апр 2012, 12:51 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
storm23rus писал(а): Блин, ну нету коротышей. Скачет по другой причине... Рас скачут значит или перегрузка по току ( по 3,3V вероятно) или неисправен сам ШИМ контроллер... Возможно срабатывает защита PGOOD... Немешало бы узнать интеревал скачков... Взможно шину садит Юг.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 19 апр 2012, 13:10 |
Saiberex писал(а): storm23rus писал(а): Блин, ну нету коротышей. Скачет по другой причине... Рас скачут значит или перегрузка по току ( по 3,3V вероятно) или неисправен сам ШИМ контроллер... Возможно срабатывает защита PGOOD... Немешало бы узнать интеревал скачков... Взможно шину садит Юг. Где-то 1 раз в секунду прыгает...
koko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L40-17T (Teresa20 rev 2.2) не включает Добавлено: 07 май 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:33 Наличности на руках: 140.23
Сообщения: 72 Откуда: Зе
Та же самая проблема, при размыкании jp8103 все напряжения поднимаются. А в упор не могу найти :(
