Текущее время: 26 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не включается. Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:20
Всем здоровья! Помогите советом.
Аппарат принесли не включайку. При подключении магсейф индикации не было. После разбора обнаружено, что уже ковырялись. Был снят чарджер U7000( isl6259a), у которого прогорело еще 2 контактных площадки 23 нога (CHGR_PHASE) и 24 нога (CHGR_UGATE). Ключи Q7035 и Q7030 тоже были пробиты. Все было заменено и восстановлено.( Вся обвязка вокруг чарджера, U6990, U7941, и по мелочи).
Что получилось..
Индикация магсейф появилась, горит только зелененьким. Почему-то на затвор Q7055 приходит 12 вольт, чарджер менял 3 раза. На стоке тоже 12 вольт. Ключ отрабатывает( тоже был менян).
Дежурных напряжений на плате нет. U7200 менялся. Питание 12 вольт (16 нога) Vin есть. P5VP3V3_REG3, PP5V_S5 по нулям.
При снятом чарджере могло унести, что-то еще, так как ключами никто не управлял?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается. Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 08:38
Что у вас на U7200
1pin -
3pin -
6pin -
16pin -
13pin -
и конечно-же прозвонить на предмет "кз"...
у вас были пробиты оба ключа (верхний и нижний ) - по этому возможно все нормально.
хотя кто там и как чего паял до вас, нам и вам неизвестно... могло быть все куда более интереснее =).
и что на U7000
3pin -
14pin -
19pin -
20pin -
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 09:32
Очень качественно закрытый ключ. :-):
Обычно такое происходит, если SMC запретил заряд.
Проверьте на обрыв R7021-R7022-R7051-R7052.
По поводу дежурных напряжений,
PP5V_S5 - такого напряжения нет, 5в поднимается в состоянии S3.
В S5 присутствует только PP5V_S5_LDO, но это линейный регулятор в самой ШИМ дежурки.
Если его нет, с U7200 что-то не так. Vref, VREG3 и VREG5 поднимаются при подаче Vin и En0="1".
По поводу силовых каналов:
Проверьте Q7221, сдвоенный полевичок, транслирующий разрешения на каждый из силовых каналов дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:11
Shooter75
n0by1
На u7000:
3- 4,45v
14- 3,32v
19,20- 5v.
На u7200:
1- 0v
3- 0v
6- 0v
13- 0,32v
16- 12v.
Целенькие.
Shooter75 писал(а):
Проверьте Q7221
Полевичек махнул. Поведение не изменилось. На 2 и 5 Пине по 3,4 вольта.
ШИМ дежурки на всякий ещё раз поменял. Все так же. Пойду искать.. Спасибо Вам
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:08
Разрешающий "низкий".
Смотрите в сторону U7941 и SMC.SMC_PM_G2_EN.
Что-то тут не то.
Перекатайте SMC, если с U7941 все в норме, а G2_EN не приходит от SMC.
Готовьтесь искать донора на SMC.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:24
Да, действительно так.. Пошел искать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3400
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) не заряжается, не включается
в форуме Apple
Away
938
06 фев 2022, 01:38
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24024
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) Отключается, не заряжается
в форуме Apple
Lunalix
13 апр 2017, 17:26
Lunalix Перейти к последнему сообщению
