Заголовок сообщения: Asus p8h61 rev 1.00 залип res нет cpu
Добавлено: 22 июн 2018, 09:21
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 09:31 Наличности на руках: 18.08 Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
Здаров пацаны! 1- Asus p8h61 rev 1.00
2-Горит res нет питания CPU
3-все питания памяти ок Питания cpu 0 на дросселях pwr 3.3v res1.9v питание хаба на рядомстоящих смд 1.07 3.27
потребление лабораторного блока питания 3.3v 0.19 om нечего не греется 5v 0.10 om нечего не греется 5v 0.29 ом греется шим проца asp1000rm A14 3.3v сопротивление 265ом А15 0v сопротивление 0 ом
4-Сделал замеры шим проца, все питания как на фото соответствуют!
13LEX13
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 rev 1.00 залип res нет cpu
Сначала проверь мосфеты питания проца. Исключи кз по 12В доп. пит. Потом в сторону ШИМа. Сигнал EN должен на него приходить. Если все плохо, то его не будет.
tureckiy
Добавлено: 13 июл 2018, 02:04
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26 Сообщения: 1211 Откуда: Киров
crit На 7-й ножке сверху в сокете нет напряжения?..можно замерить без проца, чтоб включить материнку без онного. ели она с кнопочки не шендем. можно sktocc подтянуть к массе если там пусто, намек дам куда копать..но и всей правды не расскажу ))
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 14
