Текущее время: 26 апр 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:57
Поступил залитый, отмыл, стал включаеться с потреблением 0.45 . Поднимаются все напряжения , но нет изо ни на матрицу, ни на внешний монитор. Буквально сразу 4 коротких сигнала. Без памяти 2 сигнала соответственно. Прошивал BIOS не помогло. На сайте делла пишут про ошибку памяти.
Разные планки подкидывал - без изменений. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
С памятью проблемы в общем. И не обязательно с самими модулями.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:10
Делал тоже такой аппарат. На одном пищало 4 раза, на другом залитый был. Пост карта показывала сразу пост код 55. Долго делал, в итоге нашел. Оказалась что была мелкая корозия на разъеме памяти. ТАм совсем ее не видно было, но это кардинально влияло на работу и поэтому не видело память. А на втором аппарате не было питания 0.75В. Так что проверьте все точно.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:22
Ок. Сейчас еще раз пересмотрю под микроскопом, может что-то упустил
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 43 секунды: ----------
Заработало! Не досмотрел гнилье на одной из ножек слота памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
3638
24 июл 2018, 15:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
seregapplk
1823
16 янв 2019, 14:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
в форуме Dell
vlad1960
3310
20 июн 2017, 14:06
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 22
