Текущее время: 27 апр 2024, 05:15
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 12 июл 2018, 15:29 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Добрый день всем! Принесли на ремонт ноутбук packard bell с неисправностью выключается сам. Выявлено, что постепенно перегревается мост SLJ4P и ноутбук выключается от перегрева. Дежурные напряжения в порядке. Присутствует 3.3, 5, 1.8, 1.05. Греются только мост (U33) и 2 фильтра (PL20,PL21) у процессора. Мост поменяли на заказанный, все тоже самое(хотя может мост с браком прислали). 3.3 линия звонится на землю 100 ом, но вроде так и должно быть по схеме или я не доганяю. Подскажите в чем может быть причина или какие причины самые частые)) За раннее спасибо всем!!! Ссылку на схему прилагаю http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
V01demar
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 12 июл 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
BlackFoxInBox писал(а): Греются только мост Это сколько в градусах ? BlackFoxInBox писал(а): 3.3 линия звонится на землю 100 ом Маловато, где конкретно измеряли? BlackFoxInBox писал(а): Мост поменяли на заказанный, МЕ регион чистый зашили?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 12 июл 2018, 16:45 |
BlackFoxInBox писал(а): не помню точно сколько, вроде Аида градусов 85 показывала А сколько на самом деле ? Хоть пальцем попробуйте. Через какой промежуток времени происходит отключение? Это время всегда одинаковое?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 12 июл 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
BlackFoxInBox писал(а): не помню точно сколько, вроде Аида градусов 85 показывала И температуру чего показывает в аиде?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 14 июл 2018, 15:24 |
Jahm писал(а): Привет. 100ом маловато. Подай в цепь 3в, посмотри потребление, может, что-то нагреется. Нормальное сопротивление на этой платформе. Закон ома видно не знаешь, если даешь такие советы. Не понятно одно, изо дает?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 17 июл 2018, 11:26 |
BlackFoxInBox писал(а): все работает, но ХАБ нагревается довольно быстро, Звук, сеть, картридер , USB ,камера ? Это все работает нормально ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается Добавлено: 19 июл 2018, 13:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Радиатор повесьте на мост и посмотрите, что будет - изменится время или нет? Если нет - ни при чем тут мост. На прокладку 0.5 поставьте любой чипсетовский радиатор с десктопной мамки.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
orbit
Заголовок сообщения: Re: packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2018, 19:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
BlackFoxInBoxСмотри питающие ХАБ напряжения осциллографом, на предмет "грязности", но сначала: Денис07 писал(а): питание видеочипа и попробуйте без него - частая болезнь этих плат.
