Текущее время: 10 май 2024, 04:48
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 13 июл 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Frairs писал(а): На ключах у них +19v. А так как это PNP транзисторы Давайте предметно, что на PQ301 и PQ302? Они целые,не пробиты ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- И это полевой транзистор.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 14 июл 2018, 08:20 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
V01demar писал(а): Frairs писал(а): На ключах у них +19v. А так как это PNP транзисторы Давайте предметно, что на PQ301 и PQ302? Они целые,не пробиты ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- И это полевой транзистор. Нет они не пробиты. ---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ---------- PussyMonsta писал(а): Frairs судя по тому, что входные полевики вы биполярными назвали, измерений каких либо при запитке от адаптера вы не делали, так? Прошу прощения, тут я не правильно определил. У меня закрались такие доводы, что бы цепь от блока питания работала нужно что бы мультиконтролллер послал сигнал AC_OFF на PQ311. На мультике это 27 нога. И на неё почти ничего нет. Там то 0.5 вольт, то 0.1 и не зависит от того подключен ли БП у меня или нет. Может я что то путаю?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 14 июл 2018, 09:54 |
Frairs писал(а): Может я что то путаю? Всё! acprn, pacin, pacin_2, p2_1, bq24737vcc, bq24737vdd, acdet озвучьте.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 14 июл 2018, 11:35 |
vldmrdnpr писал(а): Frairs писал(а): Может я что то путаю? Всё! acprn, pacin, pacin_2, p2_1, bq24737vcc, bq24737vdd, acdet озвучьте. ACPRN 5.9v pacin_2 0v p2_1 на схеме не нашёл, может вы имели в виду просто p2? p2 18.5v bq24737vcc 18.5v bq24737vdd 6v мерил на 16 ноге чарджера acdet 2.4v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 14 июл 2018, 12:34 |
Frairs писал(а): Причём заряд на батареи идёт. На самом деле заряд идёт или просто LED светит?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 15 июл 2018, 00:52 |
Frairs писал(а): p2_1 на схеме не нашёл p2_1 - затворы входных ключей Frairs писал(а): ACPRN 5.9v Проверьте резисторы pr312 и pr309. pr312 увеличьте, чтобы приподнять ACDET. (>2.4V).
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 16 июл 2018, 07:29 |
MSF113 писал(а): Frairs писал(а): Причём заряд на батареи идёт. На самом деле заряд идёт или просто LED светит? Наоборот видно что медленно заряд идёт, а светодиод пытается тускло гореть, но это почти не заметно. Светодиод который возле разъёма питания. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Frairs писал(а): p2_1 на схеме не нашёл p2_1 - затворы входных ключей Frairs писал(а): ACPRN 5.9v Проверьте резисторы pr312 и pr309. pr312 увеличьте, чтобы приподнять ACDET. (>2.4V). Резисторы выпаивал, проверил. Номинал такой же как на схеме. Вы имеете ввиду впаять резистор у которого сопротивление больше чем у pr312? Не понимаю смысла...ведь по схеме всё с ними так, как и должно быть. ACPRN# инверсный? То есть то что там у меня 5.9v это значит он он ничего не откроет? Проверил цепь резисторов где формируется сигнал PACIN PR324, PR325, PR327, PR326. Номинал резисторов соответствует схеме. На PR324 приходит ACPRN# (5.9v). PQ314 открывается и всаживает на землю сигнал PACIN
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 16 июл 2018, 10:01 |
Frairs писал(а): Наоборот видно что медленно заряд идёт, Странно, если PQ302 закрыт. Откуда берется напряжение на акб ? А что на выводах PQ303 ? Ну и сразу на PQ310?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 16 июл 2018, 10:22 |
Frairs писал(а): Не понимаю смысла не смею, более, мешать.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается. Добавлено: 16 июл 2018, 11:01 |
V01demar писал(а): Frairs писал(а): Наоборот видно что медленно заряд идёт, Странно, если PQ302 закрыт. Откуда берется напряжение на акб ? А что на выводах PQ303 ? Ну и сразу на PQ310? Оказывается это такое странное поведение аккумулятора что он ёмкость потихоньку свою поднимал... Сейчас такого не наблюдается. Естественно на PQ302 сейчас напряжение батареи 13.5v. PQ310 1.1v без подключения батареи и 13.5 при подключённой батареи. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 53 секунды: ---------- Перековырял пол схемы и не смог разобраться до конца. Было предположение что сигнал ACPRN# защитный сигнал который идёт с 5 ноги чарджера. Вот он этим сигналом и всаживает PACIN на землю. С радостью перепаял бы и входные мосфеты и чарджер, но их под рукой нет. А заказывать в надежде на точное попадание я не буду. Пришлось отдать клиент со словами "Не удалось сделать диагностику неисправности". Спасибо всем кто пытался помочь.
