Текущее время: 02 май 2024, 09:34
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 16 июл 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 199.61
Денис07 писал(а): Так проверьте для начала предохранитель Забыл написать сразу- предохранитель в обрыве! на него приходит 12.4вольт, а после него с другой стороны сопротивление на корпус около 20 кОм
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 16 июл 2018, 01:17 |
Денис07 писал(а): Так это в основном после залития Проверьте со вставленым шлейфом и без сопротивление на разьеме. без шлейфа 0. на предохранителе где было 20 ком. на разьеме на матрицу 30 выводов, что мерять именно? саму крышку с матрицей нет возможности отдельно проверить... некуда подключать... на предохранителе я так понимаю 50 вольт должно быть?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 16 июл 2018, 20:25 |
Денис07 писал(а): На первом выводе проверьте. На него идет 50В. На предохранитель идет напряжение зарядки не думаю что на первом выводе шото будет... согласно схемы которую нашёл... см.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 17 июл 2018, 11:22 |
Shooter75 писал(а): 2879 написано же mid 2010 так понимаю после предохранителя шото похоже на кз, так как поставил лампочку 5ватт на место Fuse- горит... см.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 17 июл 2018, 13:49 |
Денис07 писал(а): Если сгорит предохранитель то подайте высокое напряжение на матрицу каким образом это возможно сделать?....
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 18 июл 2018, 01:06 |
andriyd1 писал(а): Q9806 Отрываеться и пропускает 12 вольт? Если на предохранителе 12в - смотреть в сторону контроллера подсветки, если по нулям предохранитель + Q9806 ну это напряжение правильное на одной стороне предохранителя? 12,5 вольт!... или должно быть больше? извините за наивность- я не спец:( только тренируюсь на соседском хламе который лежал под тумбочкой лет 6-7...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 21 июл 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
На столько грустно читать о Ваших телодвижениях. Вам бы сначала на Изиэлектрониксе азы познать, а потом в ноутбуки лезть, тем паче в эпплы. Вы переспрашиваете тривиальные вещи. PS: 19 сообщений искать КЗ в цепи подсветки при помощи ЛБП и сомневаться в результатах. Вы вообще, что пытаетесь отыскать-то?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 21 июл 2018, 19:20 |
Shooter75 писал(а): Вы вообще, что пытаетесь отыскать-то? ну вроде в названии темы написано что я ищу... скажите возможно что коннекторе шлейфа 50V пробивает в кз на массу?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 21 июл 2018, 23:53 |
Shooter75 писал(а): Как Вы думаете, здесь есть возможность чему-то перетереться и коротить? незнаю... потому и спрашиваю вас... у вас больше опыта... как по мне если нет механических повреждений, то должно ещё долго работать! п.с. в моём случае считаю ненормально если выход на подсветку на землю практически в кз
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки Добавлено: 23 июл 2018, 19:16 |
Денис спасибо Вам!!! Делал как вы говорили подпаялся на плате к PPVOUT_SW_LCDBKLT, подал 12вольт через 20ватт лампочку- при отключенном шлейфе матрицы всё нормально, только подключаю шлейф- лампочка загорается, как при обычном подключении светит, выходя из этого вывод: толи шлейф, или на матрице шото закоротило... Может ли такое быть матрицей?... И возможно ли вытащить шлейф с матрицы, что б не снимать защитное стекло?... А можно включить саму плату без подключенного шлейфа матрицы? с ней ничего не будет? Хочу померять будет ли выходное напряжение PPVOUT_SW_LCDBKLT... см. п.с. по поводу предохранителя- почти угадал
