Текущее время: 28 апр 2024, 09:30
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 июл 2018, 11:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Doc писал(а): авторежим намного эфективнее крутилки юзать, тода тормозов можно сказать нет АВТО кнопку используют в большинстве те, кто толком пользоваться не умеет, сам был таким когда только начинал использовать цифровой осциллограф
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 июл 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Міша Смич писал(а): намного эфективнее крутилки юзать, тода тормозов можно сказать нет Речь, очевидно, идет не о работе кнопки "Auto", а о работе развертки в режиме Auto. Чтобы осциллограф реагировал с секундной задержкой на появление сигнала я что-то не видел (если не считать в целом тормозные режимы использующих большую глубину записи), а вот задержка осциллограммы сигнала на экране после того как реально сигнала уже нет - встречается, но это не баг, а фича, которая обычно описана в мануале. Эту фичу можно в определенных случаях обойти, когда не нужно разглядывать форму сигнала, а достаточно видеть его наличие или отсутствие. Для этого достаточно убрать уровень триггера за пределы осциллограммы сигнала и соответственно смириться с отсутствием синхронизации. Міша Смич писал(а): АВТО кнопку используют в большинстве те, кто толком пользоваться не умеет, сам был таким когда только начинал использовать цифровой осциллограф Все элементы управления осликом имеют определенный конечный рессурс, который у бюджетных осликов не слишком велик. Использование кнопки "Auto" подобно автовыбору диапазона измерений у мультиметров позволяет значительно экономить их рессурс и тем самы продлевает безремонтный срок службы ослика. Не вижу смысла отказываться от использования этой кнопки и за ручное управление берусь только в случае, когда функция кнопки "Auto" не справляется со своей задачей.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 июл 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Собрался брать осциллограф - RIgol можно с Али - но там говорят можно на таможню наткнуться =( По этому поискал в у нас в России и нашел вот этот магазин - это не реклама! просто я в этом магазине еще ни чего не покупал, по этому вопрос к вам Брать и не волноваться - вот ссылка на его https://masteram-online.ru/digital-osci ... l-ds1054z/Спасибо!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 июл 2018, 09:49 |
HP=Agilent=Keysight - можно не спрашивать про качество.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 27 июл 2018, 10:38 |
Я так и думал! мне интересны его размеры и как луч быстро реагирует... просто китайские до 30тыс. как говорят многие - они тормозят. п.с на работе пользуюсь С1-114/1 все устраивает. но размеры... Хочу прикупить домой поменьше, но что-бы показывал "резко" Просто для проверки активности на шинах и т.п
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 июл 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
n0by1 писал(а): Я так и думал! мне интересны его размеры и как луч быстро реагирует... просто китайские до 30тыс. как говорят многие - они тормозят. п.с на работе пользуюсь С1-114/1 все устраивает. но размеры... Хочу прикупить домой поменьше, но что-бы показывал "резко" Просто для проверки активности на шинах и т.п Это не тормоза, а работа триггера. Такая особенность. Если приловчиться, то удобно. Можно триггер убрать в низ подальше, тогда и не останавливается.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: Rohde & Schwarz RTC1000 Series RTC1002 Добавлено: 06 авг 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
TechnikKomp писал(а): Всем добрый день. Хочу купить себе осциллограф для диагностики материнских плат. Нашёл вот такой у себя в городе Rohde & Schwarz RTC1000 Series RTC1002. Нужен совет хороший или нет, подойдет ли для этих целей или нет. Штука сама посебе не дешёвая 1200$. Ты реально хочешь за него отдать столько денег чтобы ремонтировать мат платы?
Заголовок сообщения: Re: Rohde & Schwarz RTC1000 Series RTC1002 Добавлено: 06 авг 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Потому, что это как сравнивать жигули копейку и что-то из категории элитных автомобилей. Вроде и колес одинаково, и руль один, и разрешенная скорость на дорогах одинакова для обоих. Но есть нюансы. Читайте, анализируйте.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 авг 2018, 09:07 |
Уважаемые Стою перед выбор осциллографа 1 - RIGOL DS1054Z с али или партса 2 - HP54512B (б\у рабочий) причем он дешевле первого на порядок. Ранее пользовался С1-114/1 Все бы устраивало, но он большой... а это для меня проблема. Помогите определиться, а то уже измучился... p.s для просмотра активности на всяких шинах и шимах ну и т.д =) не гуру пользователь.
maluh00
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 06 сен 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 95 Откуда: Кострома
mzr910 писал(а): Риголы есть у китайцев где то по 350 с пересылкой внутри рф , это снижает риски растаможка как проф оборкдования надо подумать
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 сен 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 26.35
Сообщения: 145 Откуда: Украина
maluh00 писал(а): а кто что скажет про Hantek dso5102b памяти уже 1 мб и экранчик побольше, вроде получше будет rigola 1052 1102??? что то не жалуют их
