Текущее время: 23 май 2024, 17:26
renard
Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Платформа X750JB REV 2.0 Мультиконтроллер IT8528E AXS Хаб SR17E Ситуация стандартная и измусолена: воткнули шлейф матрицы с подключенной АКБ. Сгорел мульт и транслятор. Транслятор поменял. Мульт остался с прошлого заказа, заказывал два, один был установлен и был рабочим, поставил оставшийся, включения нет. Нашел донора с мультом ревизией FXA (говорят, что совместим) - не включается, нашел б/у мульт с ревизией AXA - не вкл. Из PD прислали какое то непотребство ))) Есть сомнения насчет того что вся проблема упирается в мульт, прошу помощи, чтобы разобраться стоит ли еще заказывать. Три мульта, по логике, один из них должен быть рабочим. По замерам на мульте, на всех трёх картина одинаковая: +3VA_EC 3.3 EC_RST# 3.3 LID_SW# 3.3 AC_ON_IC 3.3 PWR_SW# 3.3/ 0 (пока нажата кнопка включения) PM_PWRBTN# 0/ 0 (при нажатой кнопке включения) Генерация на кварце хаба есть, при подключении питания есть кратковременный обмен на флешке (где-то четверть секунды) BIOS шил, флешку менял. Надеюсь на помощь форумчан.
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2018, 17:47 |
BIOS инженерный шился? Походу хаб тоже под замену.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2018, 17:50 |
MSF113 писал(а): BIOS инженерный шился? Походу хаб тоже под замену. Шил. Буду менять хаб. Или можно еще как-то проверить?
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2018, 17:53 |
renard писал(а): PM_PWRBTN# 0/ 0 А хотя может и мульт. Не транслирует же по факту. Или PCH душит. renard писал(а): Три мульта, по логике, один из них должен быть рабочим. С ними логика не срабатывает.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 06 июл 2018, 18:15 |
MSF113 писал(а): А хотя может и мульт. Не транслирует же по факту. Или PCH душит. Сопротивление на PM_PWRBTN# относительно земли 21 Ом.
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 07 июл 2018, 10:24 |
renard писал(а): Сопротивление на PM_PWRBTN# относительно земли 21 Ом. Смотря кто гасит. Скорее мульты не мульты.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 07 июл 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
renard писал(а): Нашел донора с мультом ревизией FXA (говорят, что совместим) Врут нужны честные AX на эту плату, а с честными как раз проблемы
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2018, 13:44 |
renard писал(а): Сопротивление на PM_PWRBTN# относительно земли 21 Ом. Как всегда, поторопился. Замер произвел на запитаной плате. 21 Ом в этом случае, конечно же, норма. На обесточенной плате 9 МОм. Хаб на всякий случай подкидывал, результата нет. Вообще, как я понимаю, мульт не читает прошивку. Появился ноут Lenovo Z710 (DUMB2 REV.2.1), на котором стоит тот же хаб и мульт ревизии FXA, проверил все мульты которые устанавливал на неисправную плату, все они рабочие, но вопрос перемаркировки, как я понимаю, остается открытым, поправьте если я не прав. Хотя среди этих мультов б/у AXA. Даже не знаю где еще взять мульты. Остается рекомб, 4ip и Ali. Может кто брал в 4ip, стоит ли оно того?
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2018, 14:52 |
Брал в Мастер мэйде (давно правда) - нормальные были.
