Текущее время: 02 май 2024, 11:02
dzigarok
Заголовок сообщения: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 16 июл 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем добрый день. Принесли залитик, почистил плату от следов залития, все поврежденные елементы и дорожки возобновил, появилось на плате 19В. Проблема следующая: нет дежурки, шим RT8223PZ, замеры на шим VIN - 16V EN - 3V VREG3 - 0.6V VREG5 - 4.7V тоесть не запускается ЛДО по 3.3В, заниженого сопротивления не обнаружил, потребление от ЛБП собствено нет, шим менялся на новый, но замеры практически идентичны. Что нужна для запуска слаботочных 3.3, и в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 16 июл 2018, 20:02 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
Что бы появились навпяжения LDO, нужно соот-но подать единицу на вход EN_LDO, у вас это 13 вывод микросхемы, обычно подается через делитель от 19 воль питания шим, питание шим это 19 вывод микросхемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Извиняюсь, немного наврал, питание +19в, это 16 вывод
AVN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 16 июл 2018, 20:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
dzigarok, резистор и конденсатор по цепи VIN дежурки проверьте. Я бы на Вашем месте задумался над: dzigarok писал(а): ...появилось на плате 19В. ... VIN - 16V ... потребление от ЛБП собствено нет
Последний раз редактировалось AVN 16 июл 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 17 июл 2018, 01:33 |
Да это не я ремонтирую, а подавать на LDO c лабораторника незачем, нет там никакой нагрузки кроме мульта, ток очень маленький, сопротивление большое, ничего греться не будет в принципе, короткого нет, потому что есть 2,7в, вместо трех вольт Сгнило чего то по питанию дежурки или сама дежурка
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 18 июл 2018, 16:42 |
Андрей3703 писал(а): есть 2,7в, вместо трех вольт dzigarok писал(а): EN - 3V VREG3 - 0.6V VREG5 - 4.7V нет там 2.7, там 0,6В, сопротевление по линии ЛДО 3.3 больше 1кОм. Еще меня смущает, что вместо 5В только 4.7 или ето норма? если пода принудительно 3.3 то при подключении БП уже загорается на разъеме белый светодиод, но дежурных напрежений естесвенно нет. Может все таки еще раз замеить шим?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки Добавлено: 24 июл 2018, 19:14 |
Заменил шим, но практически ничего не изменилось ЛДО 3.3 = 0.78В ЛДО 5 = 4.7В енейбл = 2.9В сопротивление по лдо 3.3 гдето 420кОМ, после отключения ЛБП оно намного меньше и постепенно увеличивается, я так понимаю конденсаторы в цепи разряжаются. Шим не греется, так куда же девается ЛДО никак не пойму. Помогите, замучался уже с этой платой
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2018, 18:16 |
vldmrdnpr писал(а): REF 2В есть? Сколько vin и сколько 16н pu4?
REF 2В есть vin она же 16 нога PU4 = 15,2В Arug писал(а): Как появилось 19В, если VIN 16? на резистор PR239 приходит 19В, а после него уже 15-16В - питание PU4 ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 41 секунду: ---------- Заменил резистор PR239, так как его сопротивление вмосто 10Ом было почти 100Ом. Елементарно казалось бы но почемуто самому не дошло ЛДО боднялось нормально 3.3 и 5 появились. Всем участвуюющим спасибо, что натолкнули на решение проблемы!
