Текущее время: 23 май 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 21:31
Доброго времени суток, уважаемые инженеры и мастера!
Вот такая вот картинка выводится как на матрицу, так и на внешку.
В самом начале появляется на мгновение, как я понимаю, вместо Logo, весь экран покрытый такими полосами как на фото, в верхней половине экрана.
Со слов хозяина, "вроде как" залили водой ноутбук... Вроде разобрали и просушили, но было это в его отсутствие. А по моему разумению я разбирал его первым. Рассмотрел все под микроскопом- следов залития нет, где сомневался, помыл спиртом, но очень это притянуто за уши было.
Что замечено:
Плата нормально включается, выдает вот такую картинку и через некоторое время выключается. (сек. 10-30- по разному)
Очень сильно греется видеопамять- через 1сек. палец уже не удержать, причем все 4е чипа-?
(память стоит Elpida W4032BABG-60-F)
Видеочип N16E-GS-KAB-A1, также прилично калится. Боюсь надолго включать плату.
+FBVDDQ=1,4V , сопротивление на землю~0,6 Ом. Все остальные напряжения и сопротивления вопросов не вызывают.
При таком сопротивлении как-то вообще не очень понимаю как плата вообще запускается.
Не понимаю, почему дефектное изображение только на половину экрана. Я пока еще такого не видел... (
(дроссель PL8701 по этой линии естественно скидывал- КЗ в нагрузке.)
Подскажите плиз, какое должно быть сопротивление по линии FBVDDQ - ?
С чего правильнее начать ремонт в таком случае?
Какую выбрать методу- не хочется подряд снимать все модули памяти или наобум менять GPU.
Должны ли модули памяти так греться?
Спасибо всем...
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 21:50
Вывод изо с PCH - поднимать (PCH отдельный или проц вам виднее), мыть и ставить обратно. Optimus позволяет просто обесточить дискрет, так что сначала добейтесь нормальной картины с проца.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:35
Большое спасибо, что откликнулись и подсказали интересную мысль!
Что такое "Optimus" к сожалению не в курсе- подскажите плиз.
И как-то теряюсь, как в данном случае легко можно отключить дискрет...
Снять микросхему видео BIOS- здесь отдельная микруха W25X40CLSNIG-?
И какое сопротивление все-таки должно быть на линии +FBVDDQ- ?
С такими видеочипами и памятью еще не приходилось сталкиваться ...(
Если кто может, помогите пожалуйста со схемой- есть только бордвьюха на аналогичную плату.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:27
схемы на них нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:56
по видеочипу такое сопротивление может быть, FBVDDQ вроде 1.35 для озу и контроллера делает, возможно и видеопамять оттуда же запитана. Можно поднять для проверки, если действительно кипит видеопамять, если через лбп подать, нагрев есть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:28
Вот строчка из даташита по поводу напряжения питания- VDD = VDDQ = 1.6V/1.55V/1.5V ±3% and 1.35V ±3%
Вот и чешу репу сколько должно быть . От моего ЛБП проверить толком ничего не получилось- просаживается все ... и ни какой кондер не греется ...
Может есть у кого такой аппарат- посмотрите плиз какое наряжение на линии FVBDDQ и сопротивление на корпус этой линии-?
По температуре чипов- из даташита на память- TC = 0°C to +95°C - так же для меня ясности нет...(
Может менять их все нахрен- ?
Никогда не видел подобных артефактов, подскажите как правильнее поступить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас явно занижено напряжение и сопротивление по питанию. И они греются. Все.
Видимо всех и прибило.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:34
Плата G751JY Rev 2.5
Смотрел по борде на rev 2.0. Есть ли отличия не знаю.
Плата почти рабочая - проблема с зарядом АКБ и без АКБ не стартует периодически. С графикой все норм.
Так вот, +FBVDDQ ~ 90 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 23:47
Спасибо! Поменял все чипы видеопамяти. Сопротивление по линии FBVDDQ стало 120 Ом.( это с чипом N16E-GS-KAB-A1)
Да, напряжение на этой линии- 1,4V у меня.
Однако на десктопе в Windows иногда появляется рябь- артефакты. Наверное буду рекомендовать клиенту отключать устройство.
Его и сама винда иногда отрубает с сообщением об ошибке в устройстве. С отключенным проблем никаких...
Есть подозрение что PCH может подглюкивать- оправдано ли оно- ваше мнение- ?
inertic- спасибо за инфу...
А у вас, думаю, с чарджера начинать надо..., да и сами знаете это, наверняка.
Всем спасибо за помощь и поддержку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники)
proba
13
1748
12 мар 2021, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JL (REV 2.0)) необходим дамп bios
_Margo_
14 янв 2021, 23:16
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации
NVKomlev
22 сен 2018, 16:06
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
stas161
1342
19 авг 2020, 15:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу board view на Asus G751JL.
killertv
1482
02 дек 2020, 12:27
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, bantlie, fox992, javazk, manuk, Nurzone, pinkerator, shapiro, xserver0ss, zixel5 и гости: 35
