Текущее время: 27 апр 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550cc) не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:11
При подключении ноутбука к зарядному мигает два индикатора (1.индикатор включения, 2 индикатор зарядки),
может кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550cc) не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:42
Mykola
замеры какие нибудь проводились на плате?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:02
Попробуй для начала без батарейки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:07
давал знакомому он сказал что вышел из строя хаб, его можно прогреть я знаю что интел НЕ прогреваются,
но хаб гріється
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:35
Mykola писал(а):
давал знакомому
Теперь отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:30
 ! igils писал(а):
Все дальнейшие рассуждения за жизнь будут удаляться а их авторы пойдут на пару недель в отпуск за свой счет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:22
Когда подключаю зарядное оно мигает но Отпаиваю этих двух элементы что на фото зарядное перестает мигать но ноут не начинается, что может быть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:36
для начала я бы посоветовал выучить матчасть чтобы понимать что должно мигать, а что нет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:03
Mykola
Отнеси ноут в сервис , а то действительно проц нужно будет менять )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:49
Если мигает диод на зарядке, скорее всего какие-то ключи пробиты. Подключите ЛБП, напряжение не больше 1в и щупайте что греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3659
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
2159
19 янв 2019, 15:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan
2045
15 апр 2020, 17:51
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается
mva95
2735
17 сен 2015, 08:42
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker, orbit и гости: 73
